Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37068, 917.370680
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.370680 est une tondeuse rotative à gaz, fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Elle fonctionne avec un moteur 4 temps Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 d'une cylindrée de 126 cm³ et d'un couple brut de 5,08 N⋅m (3,75 ft-lbs). Sa largeur de coupe est de 56 cm (22 pouces) et elle offre une hauteur de coupe réglable de 4,5 cm à 10 cm (1-3/4 pouces à 4 pouces). La tondeuse est équipée d'un système de traction arrière à vitesse variable et d'un démarrage manuel par lanceur. Elle comprend une lame en acier de 56 cm (22 pouces) et un carter en acier ; elle est montée sur des roues avant de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20 cm (8 pouces). La tondeuse peut contenir jusqu'à 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb 87+ octane et 530 à 590 ml (18-20 onces) d'huile SAE 30 ou SAE 5W-30.
La Craftsman 917.370680 est une tondeuse autotractée avec un système de traction arrière à vitesse variable. La hauteur de coupe peut être ajustée à l'aide d'un système à double levier, offrant six positions de hauteur. Cette tondeuse propose trois options de gestion de l'herbe coupée : mulching, éjection arrière ou éjection latérale. Le carter de coupe est en acier et les poignées peuvent être repliées pour un rangement pratique. Pour l'utiliser, faites le plein d'essence, réglez la hauteur de coupe et démarrez manuellement la tondeuse. Pour une tonte efficace, tondez en suivant un schéma régulier, avec un léger chevauchement pour une coupe uniforme. L'entretien régulier comprend la vérification du niveau d'huile moteur et le nettoyage du carter après chaque utilisation.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, 126 cm³ et couple brut de 5,08 N⋅m (3,75 ft-lbs)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 4,5 cm à 10 cm (1-3/4 pouces à 4 pouces) avec 6 hauteurs réglables
  • Système d'entraînement : Traction arrière à vitesse variable
  • Type de démarrage : Démarrage manuel par lanceur
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Matériau du carter : Acier
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7 pouces), roues arrière de 20 cm (8 pouces)
  • Capacité d'essence : 1,5 litre (1,6 quart), essence sans plomb 87+ octane
  • Capacité d'huile : 530 à 590 ml (18-20 onces), huile SAE 30 ou SAE 5W-30
  • Poids : 31,7 kg (70 lbs)
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.370680 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans, fournie par Sears. Cette garantie couvre généralement tout défaut de matériau ou de fabrication. Pour faire valoir la garantie, il est habituellement nécessaire de fournir une preuve d'achat, comme un reçu, et de contacter le service client de Sears ou un centre de service agréé Sears. Les détails spécifiques de la garantie et les procédures de réclamation se trouvent dans le mode d'emploi du produit ou en contactant directement Sears.
Craftsman 917.370680 Owners Manual
Manuel de l'utilisateur de la tondeuse à gazon rotative Craftsman 917.370680 Power-Propelled 22 pouces Multi-Cut
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 60
Total : 1,175
