Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370691
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370691 est une tondeuse à gazon produite par Sears Brands. La tondeuse est thermique et équipée d'un plateau de coupe en acier de 22 pouces (56 cm). Elle est entraînée par un moteur Briggs & Stratton de 163 cm³ qui produit 8,1 N.m (6,0 lb-pi) de couple brut.
Cette tondeuse à gazon est autotractée et dispose d'une traction arrière avec commande de vitesse variable. Elle offre également l'option d'un démarrage électrique avec un lanceur manuel de secours. La tondeuse permet 7 réglages de hauteur différents, allant de 1,25 à 3,75 pouces (environ 3 à 9,5 cm). Elle est conçue pour utiliser de l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87 et possède une capacité de carburant de 1,6 pinte (environ 1,5 litre). La tondeuse est capable à la fois de mulching et de ramassage arrière grâce à sa fonctionnalité 2-en-1.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370691
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Modèle de moteur : Briggs & Stratton 163cc OHV
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance moteur : 8,1 N.m (6,0 lb-pi) de couple brut
  • Capacité du réservoir : 1,6 pinte (1,5 l)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 20 oz (0,6 l)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-1/4" à 3-3/4" (7 positions)
  • Taille des roues : 7" à l'avant, 8" à l'arrière
  • Poids : 75 lbs (34 kg)
  • Type de traction : Traction arrière autotractée avec commande de vitesse variable
  • Mécanisme de démarrage : Démarrage électrique avec lanceur manuel de secours
  • Fonctionnalité de tonte : Fonctionnalité 2-en-1 pour le mulching ou le ramassage arrière
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370691 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale ni les problèmes résultant d'une utilisation inappropriée ou d'un manque d'entretien. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement fournir une preuve d'achat et signaler le problème pendant la période de garantie. Les instructions spécifiques sur la marche à suivre pour faire valoir la garantie peuvent varier, il est donc toujours recommandé de consulter le manuel du propriétaire ou de contacter le fabricant pour connaître la procédure exacte.
Craftsman 917.370691 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 745
