Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37073
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.370730 est une tondeuse à gazon fonctionnant avec un moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux. Elle possède une largeur de coupe de 21 pouces (53,3 cm) et est autotractée avec une transmission arrière à vitesse variable. La tondeuse propose une plage de hauteur de coupe comprise entre 1-3/4 pouce (4,4 cm) et 4 pouces (10,2 cm), avec la possibilité de régler la hauteur sur 9 positions. Elle est équipée d'un démarrage électrique à clé et d'un démarrage manuel à rappel. Elle dispose également d'une lame de mulching en acier de 21 pouces.
La tondeuse a une capacité d'essence de 1,6 pinte (1,5 l) et utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et SAE 5W-30 en dessous de 0°C. Sa capacité d'huile est de 20 oz (591 ml). Elle utilise une bougie d'allumage Champion RJ19HX avec un écartement de 0,030 pouce (0,76 mm), et le couple de serrage du boulon de la lame est de 35 à 40 lb-pi (47 à 54 N·m). La tondeuse possède un plateau de coupe en acier qui peut effectuer une éjection latérale ou un ensachage arrière. Elle peut également être convertie en tondeuse mulcheuse en installant un bouchon de mulching. La tondeuse est équipée de roues avant de 7 pouces (17,8 cm) et de roues arrière de 8 pouces (20,3 cm), et possède un guidon en T pliable.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370730
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux (modèle 125K05-0659-E1)
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53,3 cm)
  • Transmission : Autotractée, transmission arrière à vitesse variable
  • Hauteur de coupe : 1-3/4 à 4 pouces (4,4 à 10,2 cm) (réglage de la hauteur sur 9 positions)
  • Mécanisme de démarrage : Démarrage électrique à clé et démarrage manuel à rappel
  • Lame : Lame de mulching en acier de 21 pouces (53,3 cm)
  • Capacité d'essence : 1,6 pinte (1,5 l)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 20 oz (591 ml)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX (écartement : 0,030 pouce / 0,76 mm)
  • Couple de serrage du boulon de la lame : 35-40 lb-pi (47-54 N·m)
  • Plateau de coupe : Matériau en acier avec éjection latérale ou capacité d'ensachage arrière
  • Taille des roues avant : 7 pouces (17,8 cm)
  • Taille des roues arrière : 8 pouces (20,3 cm)
  • Guidon : En forme de T pliable
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.370730 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pouvant survenir pendant cette période. Toutefois, il est important de noter que la garantie exclut les pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale, ce qui signifie que des composants tels que les lames, les courroies et les filtres peuvent ne pas être couverts par la garantie. La procédure pour faire valoir la garantie n'est pas explicitement mentionnée dans le document, mais généralement, vous devez contacter le service client de Craftsman, fournir une preuve d'achat et décrire le problème que vous rencontrez.
Craftsman 917.370730 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 559
