Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370752
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370752 est une tondeuse à gazon rotative qui fonctionne à l'essence. Elle est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 4 temps de 190 cm³. La largeur de coupe de la tondeuse est de 53,3 cm (21 pouces) et elle offre une hauteur de coupe variable entre 4,4 cm et 9,5 cm (1-3/4 pouce à 3-3/4 pouces) avec 9 positions réglables. La tondeuse est autopropulsée et dispose d'un mécanisme d'entraînement des roues avant à vitesse variable.
La tondeuse tractée Craftsman 917.370752 fonctionne par un système de démarrage à rappel et a une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb. Elle a également une capacité d'huile de 590 ml (20 onces) d'huile SAE 30. La tondeuse offre trois options de gestion de l'herbe : sac arrière, mulching ou éjection latérale. Elle dispose également d'un guidon réglable avec trois positions et de grandes roues de 20 cm (8 pouces) à l'avant et à l'arrière. Pour démarrer la tondeuse, ajoutez de l'essence et de l'huile, soulevez la barre de contrôle de présence de l'opérateur vers le guidon, et tirez rapidement sur la poignée de démarrage. Le moteur démarre généralement au premier ou deuxième coup lorsqu'il est froid. Pour engager la lame, maintenez la barre de contrôle de présence de l'opérateur enfoncée. Relâcher la barre arrêtera le moteur et la lame. Pour propulser la tondeuse, soulevez la barre de contrôle de l'entraînement vers le guidon. Pour arrêter le mouvement, relâchez la commande d'entraînement. Le levier de hauteur de coupe est utilisé pour ajuster la hauteur de la lame.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370752
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02-1055-B1, moteur 4 temps de 190 cm³
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 4,4 cm à 9,5 cm (1-3/4 pouce à 3-3/4 pouces) (9 positions)
  • Type d'entraînement : Autopropulsé, roues avant à vitesse variable
  • Type de démarrage : Démarrage à rappel
  • Capacité de carburant : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces) d'huile SAE 30
  • Plateau de coupe : Acier durable de 53,3 cm (21 pouces) avec lames multicut
  • Réglage de la hauteur : Levier à 9 positions pour une hauteur de coupe variée
  • Couple : 9,5 Nm (7,0 ft-lbs), suffisant pour la plupart des conditions de tonte
  • Dispositif de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur
  • Options d'éjection : Sac arrière, mulching ou éjection latérale
  • Guidon : Guidon réglable ergonomique avec 3 positions
  • Roues : Grandes roues avant et arrière de 20 cm (8 pouces)
  • Démarreur : Démarreur à rappel à tirage facile
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370752 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre l'intégralité du produit et est fournie par le fabricant, Sears. Elle garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication et assure le remplacement ou la réparation des pièces sans frais pendant la période de garantie. Pour faire valoir la garantie, il est probable que vous devrez fournir une preuve d'achat et contacter directement le fabricant, bien que le processus de réclamation spécifique ne soit pas détaillé dans le texte fourni.
Craftsman 917.370752 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 407
