Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37076
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370760 est une tondeuse à gazon rotative thermique fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 avec starter automatique et une cylindrée de 123 cm³. La tondeuse dispose d'une largeur de coupe de 53 cm et d'une hauteur de coupe réglable, allant de 2,5 à 7,6 cm, facilitée par des ajusteurs de hauteur à 9 positions. L'appareil utilise une traction avant à vitesse variable et démarre via un lanceur à rappel.
Cette tondeuse est également dotée d'une lame en acier de 53 cm et propose des options de bac de ramassage arrière et d'éjection latérale pour la collecte de l'herbe. Parmi ses caractéristiques uniques, on trouve un raccord de lavage sur le carter qui permet un nettoyage rapide avec un tuyau d'arrosage. Pour l'entretien, il est conseillé de vérifier ou de changer l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, de nettoyer le dessous du carter de coupe, d'inspecter ou de remplacer les lames, et de nettoyer le filtre à air chaque année. Le moteur utilise de l'huile moteur détergente standard SAE 30 et le type de bougie d'allumage est une Champion RJ19HX, avec un écartement de 0,76 mm.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370760
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 avec starter automatique, cylindrée de 123 cm³
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 2,5 et 7,6 cm via des ajusteurs de hauteur à 9 positions
  • Traction : Traction avant à vitesse variable
  • Démarrage : Lanceur à rappel
  • Lame : Lame en acier de 53 cm
  • Collecte de l'herbe : Options de bac arrière et éjection latérale
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 917.370760 est accompagnée d'une garantie constructeur de 2 ans couvrant à la fois la tondeuse et son moteur. Cette garantie complète couvre tout défaut de matériau et de fabrication pouvant survenir au cours de cette période. Cependant, il est important de noter que la période de garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou de location. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant auprès duquel la tondeuse a été achetée. Il pourrait vous être demandé de fournir une preuve d'achat ainsi qu'une description détaillée du problème.
Craftsman 917.370760 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 44
Total : 549
