Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37081
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.370810 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence. Ce produit utilise un moteur Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 de 163 cm³ avec un couple de 7,5 N.m. Elle fonctionne avec de l'essence sans plomb d'un indice d'octane de 87 ou plus et possède une capacité de carburant de 1,5 litre. Le type d'huile varie en fonction de la température : SAE 30 au-dessus de 0 °C et SAE 5W-30 en dessous de 0 °C, pour une capacité totale d'huile de 0,6 litre. La tondeuse est équipée d'une lame multi-coupe de 56 cm (22") et d'une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 9,5 cm. Elle est dotée de roues avant de 18 cm (7") et de roues arrière de 20 cm (8"), et pèse 63,5 kg.
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.370810 offre une fonction de tonte 3-en-1 comprenant l'éjection latérale, le mulching et un bac de ramassage arrière. Elle dispose également d'un levier de réglage de la hauteur à 9 positions et d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur. Le système de traction auto-propulsé permet à la machine de se déplacer sans avoir à la pousser manuellement. L'entretien régulier de cette tondeuse comprend des vérifications du niveau d'huile avant chaque utilisation, des vidanges annuelles, le remplacement du filtre à air et de la bougie toutes les 100 heures ou une fois par an, l'affûtage ou le remplacement annuel de la lame, ainsi qu'un nettoyage régulier du dessous du carter et de la zone autour du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370810
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163 cm³
  • Puissance : Couple de 7,5 N.m
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Lame : Multi-coupe 56 cm (22")
  • Hauteur de coupe : 2,5 - 9,5 cm réglable
  • Taille des roues : 18 cm (7") avant, 20 cm (8") arrière
  • Poids : 63,5 kg
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.370810 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie est limitée à 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure telles que les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies. Elle ne couvre pas non plus les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'un manque d'entretien ou du transport. Les réparations effectuées par des revendeurs non agréés ne sont pas incluses dans la garantie. Veuillez noter que la garantie n'est valable que pour une utilisation aux États-Unis, et qu'une couverture supplémentaire peut être prévue par les lois de l'État. Pour faire jouer la garantie, reportez-vous aux procédures décrites dans le manuel d'utilisation du produit ou contactez directement le fabricant.
Craftsman 917.370810 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 402
