Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37088
Informations générales
La Craftsman 917.370881 est une tondeuse à gazon tractée fabriquée par Roper Corp. pour Sears. Ce modèle est équipé d'un moteur Briggs & Stratton 625 Series. Il possède une cylindrée de 163 cm³ et génère un couple de 7,45 Nm (5,5 ft-lbs). Le carburant requis est de l'essence sans plomb avec une capacité de réservoir de 0,76 litre (0,8 quart). Le type d'huile nécessaire change selon la température ; la SAE 30 est utilisée au-dessus de 0°C (32°F) et la SAE 5W-30 est utilisée en dessous de 0°C (32°F). La capacité d'huile de la tondeuse est de 458 ml (15,5 oz).
La Craftsman 917.370881 a une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces). La hauteur de coupe est réglable et varie de 2,5 à 10 cm (1 à 4 pouces). La tondeuse utilise une lame en acier de 56 cm (22 pouces). Elle fonctionne avec quatre roues motrices et dispose d'une commande de vitesse variable. Le démarrage s'effectue par un lanceur à rappel et elle pèse environ 27 kg (60 lbs). Parmi les caractéristiques supplémentaires, on trouve un levier de réglage de la hauteur à 6 positions, quatre roues motrices pour une meilleure traction, un canal d'éjection arrière amovible pour le déchiquetage (mulching), la collecte ou l'éjection latérale, un lanceur à rappel facile, des réglages de hauteur à deux points et une barre de commande de présence de l'opérateur. Un entretien régulier est nécessaire pour un fonctionnement optimal.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370881
  • Moteur : Briggs & Stratton 625 Series 93J02-0010-F1
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : Couple de 7,45 Nm (5,5 ft-lbs)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 0,76 litre (0,8 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 458 ml (15,5 oz)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 10 cm (1 à 4 pouces) (réglable)
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Entraînement : Quatre roues motrices
  • Vitesses : Commande de vitesse variable
  • Démarrage : Lanceur à rappel
  • Poids : 27 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 917.370881 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de main-d'œuvre. Les pièces spécifiques couvertes par la garantie incluent le moteur, le plateau de coupe et d'autres pièces, à condition qu'elles soient utilisées et entretenues conformément aux instructions fournies dans le manuel du propriétaire. Cependant, la garantie ne couvre pas l'usure normale, une utilisation inappropriée ou abusive de l'équipement, ainsi que l'entretien ou le remplacement des pièces d'usure courante telles que les lames, les courroies, les filtres à air ou les bougies d'allumage. Par ailleurs, l'utilisation d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol pourrait annuler la garantie. Pour faire jouer la garantie, reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir des instructions sur la façon de contacter Sears ou un revendeur agréé.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 41
Total : 339
