Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370925
Informations générales
La tondeuse thermique Craftsman 917.370925 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence. Elle a été fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un carter en acier de 56 cm (22 pouces) et est propulsée par un moteur Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 de 163 cc.
La tondeuse utilise de l'essence sans plomb et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Elle nécessite également de l'huile, avec une capacité de 0,5 à 0,6 litre (18-20 onces), qui varie selon les conditions de température. La hauteur de coupe peut être ajustée en 7 paliers entre 2,5 et 8,9 cm (1 et 3,5 pouces). La tondeuse est équipée de roues avant de 20 cm (8 pouces) et de roues arrière de 28 cm (11 pouces), pour un poids total de 30 kg (66 livres). Elle démarre grâce à un lanceur à rappel et dispose d'un silencieux à éjection latérale. La lame est une lame en acier de 56 cm (22 pouces). La tondeuse comprend également un levier de présence de l'opérateur, un guidon supérieur repliable, une fonction de réglage de hauteur à point unique, ainsi que des options de ramassage arrière, de mulching ou d'éjection latérale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370925
  • Type de produit : Tondeuse thermique
  • Moteur : Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163 cc
  • Puissance : 7,5 N.m de couple (5,5 ft-lbs)
  • Carburant : Essence sans plomb
  • Huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Capacité d'huile : 0,5 à 0,6 litre (18-20 onces)
  • Taille du carter : 56 cm (22") en acier
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1-3,5") en 7 positions
  • Roues avant : 20 cm (8") en plastique
  • Roues arrière : 28 cm (11") en plastique
  • Poids : 30 kg (66 livres)
  • Mécanisme de démarrage : Lanceur à rappel
  • Silencieux : Éjection latérale
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22")
  • Caractéristiques supplémentaires : Levier de présence de l'opérateur, guidon supérieur repliable, réglage de hauteur à point unique 7 positions, ramassage arrière, mulching ou éjection latérale, roues arrière de 28 cm (11")
Garantie
La tondeuse thermique Craftsman 917.370925 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears Brands Management. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres à air. Les dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des accidents, ainsi que les réparations effectuées par des centres de service non agréés, ne sont pas couverts par la garantie. De plus, la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, les clientes et clients doivent généralement contacter le fabricant ou le centre de service agréé, en fournissant une preuve d'achat et des détails sur le défaut ou le problème rencontré.
Craftsman 917.370925 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 364
