Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370931
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.370931 est une tondeuse à gazon thermique autotractée. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 de 163 cm³ et peut contenir 1,5 litre (1,6 pinte) d'essence sans plomb. La capacité d'huile est de 530 ml (18 oz), le type d'huile utilisée dépendant de la température. Le plateau de coupe mesure 22 pouces de large et peut être réglé à des hauteurs allant de 1-3/4 à 4 pouces. La tondeuse offre des options de mulching, de ramassage arrière et d'éjection latérale.
Les caractéristiques supplémentaires comprennent un entraînement autotracté à vitesse variable à double levier et un bouton de démarrage électrique. La tondeuse est dotée de roues avant de 8 pouces et de roues arrière de 11 pouces pour une maniabilité aisée. Elle est fournie avec une batterie 40V 2Ah et un chargeur. Une barre de contrôle de présence de l'opérateur et un guidon pliant en forme de T sont également inclus. La tondeuse mesure 43 x 21 x 40 pouces et pèse 42,6 kg (94 lbs). Le plateau est fabriqué en acier embouti et la hauteur du guidon peut être ajustée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370931
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 163 cm³
  • Puissance du moteur : 5,50 ft-lbs de couple
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte) d'essence sans plomb (87 d'octane minimum)
  • Capacité d'huile : 530 ml (18 oz) d'huile SAE 30 (au-dessus de 0°C), SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Largeur du plateau de coupe : 22 pouces
  • Réglage de la hauteur : Point unique, de 1-3/4 à 4 pouces
  • Options de coupe : Mulching, ramassage arrière et éjection latérale
  • Entraînement : Autotracté à vitesse variable, double levier
  • Taille des roues : Roues avant de 8 pouces, roues arrière de 11 pouces
  • Méthode de démarrage : Bouton de démarrage électrique
  • Batterie : Batterie 40V 2Ah et chargeur inclus
  • Contrôle de l'opérateur : Barre de contrôle de présence de l'opérateur
  • Guidon : Guidon pliant en forme de T, réglable en hauteur
  • Dimensions : 43 x 21 x 40 pouces (L x l x H)
  • Poids : 42,6 kg (94 lbs)
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.370931 est livrée avec une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication sur la période donnée. Cependant, elle ne couvre pas les pièces consommables, les tentatives de réparation ou modifications, l'usure normale, un entretien inapproprié ou les dommages accidentels. Pour faire valoir la garantie, il faudra probablement contacter Sears Brands ou visiter l'un de leurs centres de pièces détachées. Cependant, le processus réel peut dépendre des termes et conditions de la garantie fournie par le fabricant au moment de l'achat. Référez-vous toujours à votre documentation de garantie pour des instructions spécifiques.
Craftsman 917.370931 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 622
