Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
917.37093
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370930 est une tondeuse à gazon autotractée fonctionnant à l'essence. Cette tondeuse est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 d'une puissance de 5,5 ft-lbs de couple. Le carburant utilisé est de l'essence sans plomb d'un indice d'octane minimum de 87, et sa capacité de réservoir est de 1,5 litre. Le type d'huile varie selon la température ; la SAE 30 est utilisée au-dessus de 0°C et la SAE 5W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 590 ml.
La tondeuse a une largeur de coupe de 56 cm et une hauteur de coupe réglable allant de 4,5 cm à 10 cm. Elle est capable d'effectuer du mulching et dispose d'un démarrage électrique par bouton-poussoir. Elle possède six positions de réglage de hauteur par point unique, ainsi que des roues avant de 18 cm et des roues arrière de 28 cm. La tondeuse propose des options de mulching, de ramassage arrière ou d'éjection latérale, et est équipée d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur. Elle dispose également d'un guidon pliable permettant un rangement compact. L'entretien régulier comprend la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation et sa vidange après les 5 à 8 premières heures d'utilisation, le nettoyage du dessous du carter de coupe après chaque usage, la vérification de la pression et de l'état des pneus avant utilisation, l'affûtage ou le remplacement de la lame de coupe, le nettoyage du filtre à air toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage de la bougie d'allumage, ainsi que la vidange du carburant ou l'ajout de stabilisateur de carburant avant le remisage hivernal.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370930
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 4 temps, 159 cm³
  • Puissance : 5,5 ft-lbs de couple
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane minimum 87
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Hauteur de coupe : 4,5 cm à 10 cm réglable
  • Capacité de mulching : Oui
  • Méthode de démarrage : Bouton-poussoir électrique
  • Réglage de la hauteur : 6 positions, point unique
  • Taille des roues : Roues avant 18 cm, roues arrière 28 cm
  • Options d'éjection : Mulching, ramassage arrière, éjection latérale
  • Barre de commande : Barre de contrôle de présence de l'opérateur
  • Guidon : Pliable pour un rangement compact
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370930 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication, et prévoit la réparation ou le remplacement si la réparation n'est pas possible. Notez toutefois que cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale comme les courroies, les lames ou les filtres. Il est également essentiel de savoir qu'une mauvaise utilisation, un entretien inapproprié ou des modifications non autorisées peuvent annuler la garantie. Pour faire jouer la garantie, vous devez identifier le défaut pendant la période de garantie et contacter le fabricant ou le revendeur conformément aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation ou dans les conditions générales de garantie.
Craftsman 917.370930 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 43
Total : 750
