16 diagrammes
1 Réponse Indice de 0 |
Some discrepancies with the specs |
Documents
Modèles
917.37095
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.370950 est une tondeuse à essence. Fabriquée par Craftsman, cette tondeuse est équipée d'un moteur Honda GCV190 de 190 cm³ et d'une lame en acier de 22 pouces. Le carter de coupe peut être réglé sur sept hauteurs différentes, allant de 1 à 3,75 pouces, à l'aide d'un levier de réglage de hauteur à point unique. La tondeuse est capable de mulcher, de ramasser l'herbe à l'arrière et de l'éjecter latéralement. La tondeuse est conçue avec un système de traction avant, utilisant une transmission à vitesse variable entraînée par câble et contrôlée par une barre de maintien.
Le moteur de la tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.370950 est un moteur quatre temps à arbre à cames en tête avec un réservoir de carburant de 0,95 pinte et un filtre à air pour nettoyer l'air d'admission. Le moteur fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire et nécessite 18,5 onces d'huile pour la lubrification. La tondeuse est équipée d'un bouton de démarrage électrique et d'un lanceur à rappel pour plus de commodité. Le carter de coupe de la tondeuse mesure 22 pouces, est en acier et peut effectuer plusieurs fonctions telles que le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale. La tondeuse est conçue avec un système de traction avant qui utilise une transmission à vitesse variable entraînée par câble et enclenchée par une commande de barre de maintien. La vitesse peut être réglée en serrant les leviers de commande de traction vers le guidon. L'entretien régulier de la tondeuse comprend la vérification de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air et le remplacement des bougies d'allumage.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.370950
- Type de produit : Tondeuse à gazon tractée
- Moteur : Moteur Honda GCV190 4 temps à arbre à cames en tête de 190 cm³
- Capacité du réservoir de carburant : 0,95 pinte
- Capacité d'huile : 18,5 oz
- Mécanisme de démarrage : Bouton de démarrage électrique et lanceur à rappel
- Largeur de coupe : 22 pouces
- Hauteur de coupe : Réglable de 1 à 3,75 pouces sur 7 positions
- Capacités d'éjection : Mulching, ramassage arrière et éjection latérale
- Traction : Traction avant à vitesse variable
- Lame : Lame en acier de 22 pouces
- Transmission : Entraînée par câble, enclenchée par une commande de barre de maintien
- Contrôle de la vitesse : Réglé en serrant les leviers de commande de traction vers le guidon.
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.370950 est livrée avec une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, garantissant que si une partie du produit tombe en panne en raison d'une erreur de fabrication au cours de cette période, elle sera traitée par l'entreprise. Cependant, il est important de noter que cette garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les filtres et les bougies d'allumage, ni aux problèmes résultant d'un entretien inapproprié. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter directement Craftsman en fournissant une preuve d'achat et les détails du défaut. N'oubliez pas de respecter les programmes d'entretien et les directives recommandés fournis dans le manuel du produit pour maintenir la validité de la garantie.
