Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.371561
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.371561 est une tondeuse à gazon qui fonctionne à l'essence. Elle a été fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est équipée d'une lame en acier de 21 pouces et d'un moteur Briggs & Stratton 650 Series OHV avec starter automatique. Le moteur a une cylindrée de 163 cm³ et délivre un couple de 5,5 lb-pi (pied-livre). La capacité de carburant de la tondeuse est de 1,6 pinte (env. 1,5 l) d'essence sans plomb et elle utilise de l'huile SAE 30 avec une capacité de 20 onces (env. 590 ml).
La tondeuse dispose de neuf réglages de position qui permettent de modifier la hauteur de coupe de 1 à 3,5 pouces (env. 2,5 à 8,9 cm). Elle possède la capacité de pratiquer le mulching, le ramassage arrière ou l'éjection latérale de l'herbe coupée. La tondeuse est conçue avec des roues avant de 7 pouces (env. 18 cm) et des roues arrière de 8 pouces (env. 20 cm) pour une bonne maniabilité. Elle est livrée avec un bac de ramassage arrière de 2,5 boisseaux (env. 88 l). La tondeuse pèse 70 lb (env. 32 kg). L'entretien régulier de la tondeuse comprend la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, le changement de l'huile moteur après les 5 à 8 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage du filtre à air toutes les 25 heures d'utilisation, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame de tondeuse chaque année.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.371561
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 650 Series OHV avec moteur 124T02-0847-EA
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 5,5 lb-pi de couple
  • Carburant : Essence sans plomb, capacité de 1,6 pinte
  • Huile : SAE 30, capacité de 20 onces
  • Largeur de coupe : 21 pouces
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,5 pouces (9 réglages de position)
  • Mulching, ramassage arrière et éjection latérale : Oui
  • Lame : Acier, 21 pouces
  • Roues : Roues avant de 7 pouces, roues arrière de 8 pouces
  • Poids : 70 lb
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.371561 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Elle inclut le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre pour les réparations couvertes lorsqu'elles sont effectuées par un centre de service agréé Sears. Cependant, les éléments d'entretien courant tels que l'huile, les bougies d'allumage, les filtres à air, la lubrification et l'affûtage des lames ne sont pas couverts par cette garantie. Dans le cas du moteur, la garantie est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter et vous rendre dans un centre de service agréé Sears.
Craftsman 917.371561 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 272
