Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.371623
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.371623, fabriquée par Roper Corporation pour Sears, est une tondeuse à gazon thermique. L'équipement est conçu avec une largeur de coupe de 22 pouces (environ 56 cm) et utilise un moteur Briggs & Stratton de 6,25 ch. Cette tondeuse est capable d'effectuer des fonctions telles que le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale. Elle possède également la possibilité d'être démarrée électriquement. L'unité complète pèse 60 lbs (environ 27 kg).
Cette tondeuse utilise un système à double levier pour régler la hauteur de coupe, qui peut être réglée sur 7 positions dans une plage de 1 à 3 pouces (environ 2,5 à 7,6 cm). La fonction de bouchon de mulching garantit que les résidus de tonte sont renvoyés sur la pelouse, agissant comme un engrais naturel. La tondeuse est également livrée avec un bac de ramassage arrière pour collecter l'herbe coupée et une goulotte d'éjection latérale pour expulser l'herbe pour le compostage ou l'élimination. Le guidon de la tondeuse est pliable, ce qui permet un rangement pratique, et le plateau de coupe est en acier. L'entretien régulier de la tondeuse comprend les vidanges d'huile, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, le remplacement de la bougie, l'affûtage de la lame, l'inspection de la courroie et la lubrification des roues.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.371623
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 6,25 Briggs & Stratton 122L02-1081-F1
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Puissance nominale : 5,0 ch
  • Largeur de coupe : 22 pouces (environ 56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3 pouces (environ 2,5 à 7,6 cm) (7 positions)
  • Capacité de mulching : Oui
  • Capacité de ramassage arrière : Oui
  • Capacité d'éjection latérale : Oui
  • Capacité de démarrage électrique : Oui
  • Poids : 60 lbs (environ 27 kg)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.371623 est livrée avec une garantie consommateur de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication, pièces et main-d'œuvre incluses, sans aucune franchise. Cependant, il est important de noter que la garantie est annulée si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou louée. Pour faire jouer la garantie, référez-vous au manuel de l'opérateur, qui devrait fournir des instructions détaillées sur la procédure.
Craftsman 917.371623 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 342
