Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37178
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.371780 est une tondeuse à gazon thermique de 53 cm (21 pouces). Cette tondeuse est fabriquée par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 d'une cylindrée de 126 cm³ et d'une puissance de 3,5 chevaux. Cette tondeuse utilise de l'essence ordinaire sans plomb d'un indice d'octane de 87 minimum et possède un réservoir de carburant d'une capacité de 1,5 litre (1,6 quart).
La largeur de coupe de la tondeuse est de 53 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe peut être ajustée entre 2,5 et 7,6 cm (1-3 pouces) selon 9 réglages différents. La lame de la tondeuse est en acier et la tondeuse elle-même est équipée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20 cm (8 pouces). Cette tondeuse est également capable de déchiqueter (mulching), d'éjecter latéralement et de collecter l'herbe coupée à l'arrière. Le mécanisme de démarrage est à lanceur manuel et la tondeuse pèse environ 25 kg (55 livres).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.371780
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 avec starter automatique
  • Cylindrée : 126 cm³
  • Puissance : 3,5 ch
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces) en 9 réglages
  • Lame : Lame en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7 pouces), roues arrière de 20 cm (8 pouces)
  • Démarrage : Lanceur manuel
  • Fonction déchiquetage (mulching) : Oui, avec obturateur
  • Éjection latérale : Oui, avec goulotte d'éjection
  • Collecte arrière : Oui, sac arrière de 88 litres (2,5 boisseaux)
  • Poids : Environ 25 kg (55 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.371780 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Cependant, cette garantie est limitée à 90 jours pour un usage commercial ou de location. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies, les filtres à air ou les bougies d'allumage. Si vous devez faire valoir la garantie, le service est disponible via les points de vente Sears.
Craftsman 917.371780 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 306
