Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37179
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.371790 est une tondeuse à gazon thermique fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un carter de coupe multi-coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces) pour une large couverture de votre pelouse et d'un moteur Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 d'une puissance de 4 ch. Le moteur a une cylindrée de 172 cm³ (10,5 pouces cubes). La tondeuse a une capacité de réservoir de carburant de 1,5 litre (1,6 pinte) pour de l'essence ordinaire sans plomb et une capacité d'huile de 0,6 litre (20 oz). Elle offre une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 7,6 cm (1-3 pouces). La tondeuse dispose d'une transmission manuelle et de roues de 17,8 cm (7 pouces) à l'avant et de 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière.
Cette tondeuse comprend plusieurs fonctionnalités telles qu'une barre de contrôle de présence de l'opérateur, des capacités de déchiquetage (mulching), de ramassage arrière ou d'éjection latérale, et un levier de réglage de hauteur à 9 positions. Elle possède également un guidon pliable qui permet un rangement compact. Pour l'entretien, il est recommandé de vérifier l'huile moteur avant chaque utilisation et de la vidanger toutes les 25 heures de fonctionnement. Les autres tâches d'entretien comprennent le nettoyage du filtre à air toutes les 25 heures, son remplacement annuel, le changement annuel du filtre à huile, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, l'affûtage ou le remplacement annuel de la lame de coupe, ainsi que le nettoyage de l'accumulation de débris sous le carter de coupe après chaque utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle: 917.371790
  • Type de produit: Tondeuse à gazon thermique tractée
  • Moteur: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1
  • Cylindrée: 172 cm³ (10,5 pouces cubes)
  • Puissance: 4 ch
  • Capacité du réservoir de carburant: 1,5 litre (1,6 pinte) d'essence ordinaire sans plomb
  • Capacité d'huile: 0,6 litre (20 oz) SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Largeur de coupe: 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe: Réglable de 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces)
  • Matériau du carter: Acier multi-coupe
  • Type de transmission: Manuelle
  • Taille des roues: 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids: 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.371790 est assortie d'une garantie de 2 ans pour un usage normal, couvrant tout défaut de matériaux ou de fabrication. Cependant, cette période est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou de location. Notez que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies d'allumage ; tout entretien ou réglage nécessaire au fonctionnement normal est également exclu. Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat valide.
Craftsman 917.371790 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 37
Total : 338
