Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37193
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.371930 est une tondeuse à pousser avec un plateau de coupe de 22 pouces, fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un moteur 4 temps à soupapes en tête Briggs & Stratton de 126 cm³, délivrant une puissance de 3,75 chevaux. Cette tondeuse dispose d'une capacité de réservoir de carburant de 1,6 pinte et nécessite de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, selon la température. L'appareil a également une capacité d'huile de 20 oz.
En termes de capacités, la tondeuse possède une largeur de coupe de 22 pouces et propose sept hauteurs de coupe différentes entre 1 et 3,75 pouces. Elle peut effectuer du mulching, du ramassage arrière et de l'éjection latérale. La tondeuse utilise un système EZ Walk, qui consiste en une poignée rembourrée avec des réglages de hauteur ajustables. Le moteur utilise un système de démarrage à tirage facile et un starter automatique. La tondeuse est équipée de roues avant de 7 pouces et de roues arrière de 8 pouces, et pèse 60 lb. L'entretien de cette tondeuse comprend des vidanges d'huile régulières, le remplacement du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage et l'affûtage de la lame.
Spécifications techniques
  • Moteur : 4 temps à soupapes en tête Briggs & Stratton, 126 cm³
  • Cylindrée : 126 cm³
  • Puissance : 3,75 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32 °F, SAE 5W-30 en dessous de 32 °F
  • Capacité d'huile : 20 oz
  • Largeur du plateau de coupe : 22 po
  • Hauteur de coupe : 1-3,75 po (7 positions)
  • Capacité de mulching : Oui
  • Capacité de ramassage arrière : Oui
  • Capacité d'éjection latérale : Oui
  • Taille des roues : 7 po à l'avant, 8 po à l'arrière
  • Poids : 60 lb
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.371930 est fournie avec une garantie constructeur standard de 2 ans. Cette garantie couvre généralement les défauts de matériaux ou de fabrication pouvant survenir lors d'une utilisation normale. Pour faire jouer la garantie, les clientes et clients sont généralement tenus de contacter directement le fabricant, dans ce cas, Sears. Ils devront fournir le numéro de modèle du produit ainsi qu'une preuve d'achat. Il est important de noter que les conditions de garantie peuvent varier ; il est donc toujours recommandé de se référer aux informations de garantie spécifiques fournies dans le mode d'emploi ou la documentation du produit pour obtenir des instructions et des conditions détaillées.
Craftsman 917.371930 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 417
