Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37194, 917.371940
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.371940, fabriquée par Sears, est une tondeuse thermique autotractée équipée d'un moteur Briggs & Stratton série 675. Le moteur a une cylindrée de 190 cm³ et fournit un couple de 6,75 ft-lbs (environ 9,15 Nm). La tondeuse utilise une lame multi-coupe en acier de 22 pouces et offre une hauteur de coupe réglable entre 1 et 4 pouces (environ 2,5 à 10 cm). Elle est équipée d'un réservoir de carburant de 1,6 pinte (environ 1,5 litre) pour de l'essence ordinaire sans plomb et possède une capacité d'huile de 20 oz (environ 0,6 litre). La tondeuse se démarre avec une clé électrique et dispose d'un lanceur à rappel.
La Craftsman 917.371940 possède une traction arrière à vitesse variable, ce qui la rend maniable dans différentes conditions de pelouse. Elle est dotée d'un carter en acier permettant l'éjection latérale, le ramassage arrière ou le déchiquetage (mulching) avec l'obturateur mulching inclus. La lame multi-coupe peut finement déchiqueter l'herbe coupée, lui permettant de se biodégrader dans la pelouse. La tondeuse dispose d'un bac de ramassage pouvant contenir jusqu'à 2,4 boisseaux (environ 85 litres) d'herbe coupée. Les roues avant de la tondeuse mesurent 7 pouces (environ 18 cm) de diamètre et les roues arrière 9,5 pouces (environ 24 cm) ; elles sont toutes réglables et ne nécessitent aucune lubrification.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.371940
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126L05, série 675 OHV avec démarreur Prime 'N Pull
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Puissance : Couple de 6,75 ft-lbs (environ 9,15 Nm)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte (environ 1,5 litre) d'essence ordinaire sans plomb
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,6 litre) SAE 30W (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (environ 56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-4 pouces (environ 2,5 à 10 cm) réglable
  • Lame : Lame multi-coupe en acier de 22 pouces
  • Entraînement : Traction arrière à vitesse variable
  • Démarreur : Démarrage électrique à clé et lanceur à rappel
  • Matériau du carter : Acier embouti
  • Roues : Roues directionnelles avant de 7 pouces (environ 18 cm), roues arrière de 9,5 pouces (environ 24 cm)
  • Poids : 70 lbs (environ 32 kg)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.371940 est livrée avec une garantie complète de 2 ans, destinée à couvrir tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Toutefois, pour un usage commercial ou de location, la durée de la garantie est limitée à 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie couvre le coût des pièces et de la main-d'œuvre nécessaires à la réparation de la tondeuse. Notez que les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames, les filtres à air ou les bougies d'allumage, qui peuvent nécessiter un remplacement en raison d'une utilisation régulière, ne sont pas couvertes par la garantie. De plus, la garantie devient nulle et non avenue si le produit est utilisé de manière inappropriée ou mal entretenu. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter Sears ou apporter la tondeuse chez un détaillant Sears.
Craftsman 917.371940 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 51
Total : 433
