Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37226
Informations générales
Le modèle Craftsman 917.372260 est une tondeuse à gazon manuelle, conçue avec une largeur de coupe de 22 pouces (56 cm). Elle est alimentée par un moteur 4 temps Sears 143.384092, d'une cylindrée de 140 cm³ et d'une puissance de 4,0 ch. Le moteur fonctionne à l'essence sans plomb et utilise de l'huile SAE 30W. La tondeuse est équipée d'une traction arrière à vitesse variable et utilise une lame en acier de 22 pouces (56 cm) pour la coupe. La hauteur de coupe peut être réglée entre 1 1/8 pouce (2,9 cm) et 3 3/8 pouces (8,6 cm) selon cinq positions différentes. L'herbe coupée est récupérée dans un sac arrière de 2,4 boisseaux (85 litres). Le poids de la tondeuse est de 80 lbs (36 kg).
La tondeuse dispose d'un système de sécurité de démarrage « zone start », qui oblige l'opérateur à se tenir derrière l'appareil pour démarrer le moteur. Le guidon en forme de T peut être réglé en position haute ou basse. La tondeuse rejette l'herbe coupée dans un sac arrière et peut également être équipée d'une goulotte d'éjection latérale en option. L'entretien de la tondeuse comprend des vidanges d'huile moteur régulières, le remplacement de la bougie d'allumage, le remplacement du filtre à air, le nettoyage du dessous du carter de coupe, le remplacement de la lame, ainsi que la lubrification annuelle des roues et de la charnière de la porte arrière. Il est recommandé de toujours suivre les procédures indiquées dans le manuel d'utilisation pour l'entretien.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.372260
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps
  • Cylindrée du moteur : 140 cm³
  • Puissance : 4,0 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30W
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 1 1/8" (2,9 cm) et 3 3/8" (8,6 cm) (5 positions)
  • Type de traction : Traction arrière à vitesse variable
  • Lame : Lame en acier de 22 pouces (56 cm)
  • Collecte de l'herbe : Sac arrière de 2,4 boisseaux (85 litres)
  • Poids : 80 lbs (36 kg)
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.372260 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans, sous réserve que l'entretien courant soit effectué. Cette garantie couvre le moteur du produit. Si le produit est utilisé à des fins commerciales, la garantie est limitée à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, il est attendu que l'entretien courant ait été respecté, notamment la vidange de l'huile moteur après les deux premières heures d'utilisation puis toutes les 25 heures, le remplacement annuel de la bougie d'allumage et du filtre à air, le maintien de la propreté du dessous du carter de coupe, le remplacement de la lame lorsqu'elle est usée, ainsi que la lubrification annuelle des roues et de la charnière de la porte arrière. Pour des informations plus détaillées sur la procédure de recours en garantie ou sur les procédures d'entretien, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le produit.
Craftsman 917.372260 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 340
