Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37247
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.372470 est une tondeuse à essence fabriquée par Sears. Cette tondeuse poussée est équipée d'un moteur Briggs & Stratton d'une cylindrée de 189,6 cm³ (11,57 pouces cubes) produisant 5,0 chevaux. Elle a une capacité de carburant de 1,42 litre (1,5 pinte) et une capacité d'huile de 591 ml (20 onces). Les modèles de bougies d'allumage adaptés à cet appareil incluent Champion RJ19LM, STD 361458 et Sears 7J3312. L'unité dispose d'un allumage électronique avec un écartement de 0,25 mm (,010 pouces). Le couple de serrage du boulon de lame est compris entre 47 et 54 N⋅m (35-40 pi-lb).
La tondeuse possède une fonction d'éjection latérale et une capacité de déchiquetage. Elle est équipée d'un carter de coupe en acier offrant une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces). La hauteur de coupe est réglable sur sept positions différentes, allant de 2,5 cm à 10,2 cm (1 à 4 pouces) par paliers de 1,3 cm (0,5 pouce). La tondeuse dispose également d'un système de frein de lame qui arrête la lame en moins de 3 secondes après le relâchement de la barre de contrôle. Le modèle 917.372470 peut être démarré en appuyant trois fois sur la poire d'amorçage, en plaçant la commande de vitesse du moteur en position haute, en maintenant la barre de contrôle enfoncée sur la poignée supérieure et en tirant fermement sur la poignée de la corde de démarrage. Pour entretenir la tondeuse, il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau d'huile moteur, de vidanger l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, de remplacer le filtre à air toutes les 25 heures, d'affûter ou de remplacer la lame au besoin, de nettoyer sous le carter de coupe et de remplacer la bougie d'allumage annuellement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.372470
  • Moteur : 5,0 chevaux, cylindrée de 189,6 cm³ (11,57 pouces cubes)
  • Capacité de carburant : 1,42 litre (1,5 pinte) d'essence
  • Type d'huile recommandé : SAE 30 ou SAE 10W30
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement 0,76 mm / ,030 po), STD 361458 ou 7J3312
  • Jeu aux soupapes : Admission 0,15 mm (,006 po), Échappement 0,20 mm (,008 po)
  • Allumage : Électronique avec un écartement de 0,25 mm (,010 po)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N⋅m (35-40 pi-lb)
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21")
  • Positions de hauteur de coupe : 7 (de 2,5 cm à 10,2 cm / 1" à 4" par paliers de 1,3 cm / 1/2")
  • Système de frein de lame : Arrête la lame en moins de 3 secondes après avoir relâché la barre de contrôle
  • Méthode de démarrage : Poire d'amorçage et corde de démarrage à rappel
  • Commande de vitesse du moteur : HAUTE et BASSE
  • Commande d'entraînement : Roues arrière motrices
  • Accessoires : Bouchon de déchiquetage, sac de ramassage arrière ou goulotte d'éjection latérale (en option)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.372470 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans, qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, veuillez noter que la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter les entreprises concernées en leur fournissant les détails nécessaires concernant le défaut. Pensez à conserver précieusement tous vos documents d'achat, car ils pourraient être requis lors d'une demande de garantie.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 37
Total : 350
