Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.372851
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.372851 est une tondeuse à essence produite par Roper Corp pour Sears. Cette tondeuse à conducteur marchant fonctionne avec un moteur 4 temps de 5,5 chevaux, modèle 143.955500, d'une cylindrée de 12,6 po³ (environ 206 cm³). Elle a une capacité de carburant de 1,18 litre d'essence sans plomb ordinaire et une capacité d'huile de 591 ml. Elle utilise une bougie d'allumage Champion J19LM/RJ19LM avec un écartement de 0,76 mm.
Cette tondeuse est équipée d'un carter en acier de 22" (56 cm) et d'une goulotte d'éjection latérale avec un obturateur mulching, qui peut être convertie pour le ramassage arrière ou l'éjection latérale. La hauteur de coupe est réglable entre 2,5 cm et 9,5 cm sur 6 positions. Elle dispose d'un guidon pliable pour le stockage, d'une barre de commande de présence de l'opérateur pour démarrer le moteur et d'un démarreur à rappel manuel. La vitesse d'entraînement et le régime moteur peuvent être contrôlés indépendamment, grâce à un levier de commande d'entraînement sur le guidon qui permet l'autopropulsion à deux vitesses. L'entretien régulier de cette tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage, l'affûtage ou le remplacement de la lame, la lubrification des roues et des tringleries, et le nettoyage sous le carter de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.372851
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps de 5,5 chevaux
  • Modèle de moteur : 143.955500
  • Cylindrée : 12,6 po³ (environ 206 cm³)
  • Capacité de carburant : 1,18 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 591 ml
  • Bougie d'allumage : Champion J19LM/RJ19LM, écartement 0,76 mm
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m
  • Type de carter : Carter en acier de 22" (56 cm)
  • Éjection : Goulotte d'éjection latérale avec obturateur mulching
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 9,5 cm sur 6 positions
  • Guidon : Guidon pliable pour le stockage
  • Commande de présence de l'opérateur : Barre de commande qui doit être maintenue enfoncée pour démarrer le moteur
  • Démarreur : Démarreur à rappel manuel
  • Commande moteur : La vitesse d'entraînement et le régime moteur peuvent être contrôlés indépendamment
  • Réglages de vitesse : Le levier de régime moteur permet de régler des vitesses prédéfinies entre rapide et lent
  • Entraînement : Autopropulsion possible à deux vitesses vers l'avant.
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.372851 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie est spécifiquement conçue pour couvrir tout défaut pouvant survenir en raison de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage résidentiel privé. Cependant, il est important de noter que certaines pièces d'usure telles que les courroies, les lames ou les filtres ne sont pas incluses dans cette couverture de garantie. Ces pièces sont soumises à leurs propres conditions générales distinctes. La garantie du moteur est également couverte séparément par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, il est recommandé aux clients de suivre les procédures spécifiques du fabricant, qui incluent généralement la présentation d'une preuve d'achat et la démonstration du défaut ou du problème.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 338
