Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37291
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.372910 est une tondeuse produite par la Roper Corporation pour Sears. Cet appareil à essence utilise un moteur Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000 de 8 chevaux avec une cylindrée de 126 cm³. La capacité du réservoir de carburant est de 1,5 pinte (environ 1,4 litre), nécessitant de l'essence sans plomb et de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30 selon la température. La tondeuse démarre avec un mécanisme à lanceur et dispose d'un allumage électronique statique. La tondeuse est équipée d'une transmission à vitesse variable aux roues arrière, d'un plateau en acier et d'une largeur de coupe de 22 pouces (environ 56 cm). La hauteur de coupe est réglable et varie de 1,75 à 4 pouces (environ 4,4 à 10 cm). La tondeuse est capable de faire du mulching et est compatible avec un bac de ramassage.
Les caractéristiques de la tondeuse incluent un système 3-en-1 convertible pour le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale, un réglage de hauteur à 6 positions et un design pliable pour un rangement compact. La tondeuse pèse 70 livres (environ 32 kg) et dispose de roues avant en plastique de 7 pouces et de roues arrière en plastique de 11 pouces. La tondeuse a été lancée en 1994 comme mise à jour du modèle 917.372890, avec des améliorations au niveau du moteur, du démarreur et du carter d'engrenages. Un entretien régulier, incluant les vidanges d'huile, la lubrification et le nettoyage sous le plateau de coupe, est recommandé. L'histoire de la tondeuse remonte à plusieurs décennies, les tondeuses Craftsman étant vendues dans les magasins et via les catalogues Sears. Craftsman continue de produire des tondeuses manuelles, parmi d'autres équipements de pelouse et de jardin.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.372910
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000 de 8 ch
  • Cylindrée : 126 cm³
  • Capacité de carburant : 1,5 pinte
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 28 oz (environ 828 ml)
  • Allumage : Allumage électronique statique
  • Démarreur : Démarreur à rappel
  • Transmission : Transmission à vitesse variable aux roues arrière
  • Largeur de coupe : 22 pouces
  • Hauteur de coupe : 1-3/4" à 4" réglable
  • Matériau du plateau : Acier
  • Capable de mulching : Oui, avec bouchon de mulching
  • Compatible avec bac de ramassage : Oui, optionnel
  • Roues : Roues avant en plastique de 7 pouces, roues arrière en plastique de 11 pouces
  • Poids : 70 livres
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.372910 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication de la tondeuse, à condition qu'elle soit utilisée à des fins non commerciales. Cependant, elle ne s'étend pas aux pièces d'usure normales telles que les courroies, les lames et les filtres. Pour le moteur, une garantie distincte est fournie par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez probablement contacter le fabricant ou le point de vente, bien que les détails exacts pour réclamer la garantie ne soient pas fournis dans le document fourni.
Craftsman 917.372910 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 37
Total : 404
