Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37368, 917.373680
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.373680 est une tondeuse à gazon fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle dispose d'une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et utilise un moteur Craftsman 4 temps de 5,3 chevaux (modèle 143.434332). Cette tondeuse possède une fonctionnalité 3-en-1, ce qui signifie qu'elle peut déchiqueter, ramasser ou éjecter latéralement les résidus de tonte. Parmi les autres spécifications, on trouve une capacité de carburant de 1,18 litre (1,25 pinte US) d'essence sans plomb, une capacité d'huile de 590 ml (20 oz) et une cylindrée de 197 cm³ (12,0 pouces cubes). Elle utilise une bougie d'allumage Champion RJ19LM ou Sears 33312 avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce).
La tondeuse poussée Craftsman 917.373680 est équipée d'une traction avant et d'un guidon pliable pour le rangement. Elle comprend également une barre de contrôle pour la présence de l'opérateur et dispose d'une hauteur de coupe réglable. Cette tondeuse fonctionne avec un allumage électronique avec un entrefer de 0,32 mm (0,0125 pouce) et un couple de serrage du boulon de lame de 47 à 54 N·m (35-40 ft-lbs). De plus, elle est dotée d'une commande de vitesse moteur par zone de démarrage. Un entretien régulier, incluant la vérification du niveau d'huile moteur, l'inspection du filtre à air et l'affûtage de la lame, est nécessaire pour des performances optimales.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.373680
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : 4 temps 5,3 ch
  • Cylindrée : 197 cm³ (12,0 pouces cubes)
  • Capacité de carburant : 1,18 litre (1,25 pinte US) d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), 5W30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Bougie d'allumage : RJ19LM ou 33312, écartement 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Jeu aux soupapes - Admission : 0,20 mm (0,008 pouce)
  • Jeu aux soupapes - Échappement : 0,20 mm (0,008 pouce)
  • Type d'allumage : Électronique, entrefer 0,32 mm (0,0125 pouce)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Capacités de coupe : déchiquetage (mulching), ramassage ou éjection
  • Commandes : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, commande de vitesse moteur par zone de démarrage
  • Hauteur de coupe : Réglable (basse à haute)
  • Type de traction : Traction avant
  • Guidon : Type pliable pour le rangement
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.373680 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette période de garantie est réduite à 90 jours pour un usage commercial ou locatif. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter directement Sears et leur fournir les détails nécessaires concernant le problème. La couverture exacte de la garantie n'est pas détaillée dans le document fourni, il est donc recommandé de vérifier les conditions spécifiques de la garantie directement auprès de Sears.
Craftsman 917.373680 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 40
Total : 416
