Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374351
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.374351 est une tondeuse à gazon à essence produite par la Roper Corporation pour Sears. Cette tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 128T02 127 cm³ développant une puissance de 3,5 chevaux. La tondeuse possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe est réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). Elle fonctionne à l'essence sans plomb et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Le type d'huile utilisé varie selon la température : la SAE 30 est utilisée au-dessus de 0°C (32°F) et la SAE 5W-30 en dessous de 0°C. La tondeuse pèse environ 45 kg (100 livres) et dispose de roues arrière de 20 cm (8 pouces) et de roues avant de 18 cm (7 pouces).
La Craftsman 917.374351 est une tondeuse rotative automotrice offrant des vitesses de marche avant variables jusqu'à 5,6 km/h (3,5 mph), permettant de contrôler la vitesse. Elle est conçue avec un levier par roue pour régler les 6 positions de hauteur différentes. La tondeuse fonctionne avec un démarrage à rappel et un starter automatique, éliminant le besoin d'amorcer ou d'activer le starter manuellement. Le moteur entraîne la lame en acier de 56 cm, offrant plusieurs options de traitement de l'herbe coupée : mulching, ramassage arrière ou éjection latérale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374351
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 128T02 127 cm³
  • Puissance : 3,5 ch
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) (réglable)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces)
  • Taille des roues : Roues arrière de 20 cm (8 pouces), roues avant de 18 cm (7 pouces)
  • Poids : 45 kg (100 livres)
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.374351 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de fabrication pour un usage non commercial. Elle prend en charge la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Toutefois, il est important de noter que la garantie ne couvre pas les éléments d'usure normale tels que les lames, les courroies et les filtres à air. Elle exclut également tout dommage causé par un entretien inapproprié ou une mauvaise utilisation du produit. Pour faire valoir cette garantie, il est nécessaire d'enregistrer le produit avec la preuve d'achat originale.
Craftsman 917.374351 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 400
