Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37435, 917.374350
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.374350 est une tondeuse à gazon thermique autotractée. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 127 cm³ développant une puissance de 3,75 chevaux. La tondeuse dispose d'un carter de coupe en acier de 22 pouces et d'un réglage de hauteur à 7 positions, permettant une hauteur de coupe comprise entre 1 et 3,75 pouces. Elle est conçue pour fonctionner en mode mulching ou avec un bac de ramassage arrière. La tondeuse est également dotée de roues avant de 7 pouces et de roues arrière de 8 pouces, les roues arrière étant motrices et équipées d'un variateur de vitesse.
De plus, la Craftsman 917.374350 possède une capacité de réservoir de 1,6 pinte (environ 1,5 litre) et utilise de l'essence sans plomb. Elle nécessite de l'huile SAE 30 lorsque la température est supérieure à 0°C (32°F), et de l'huile SAE 5W-30 lorsque la température est inférieure à 0°C. La capacité d'huile est de 20 onces (environ 0,6 litre). Le couple de serrage du boulon de lame est de 35 à 40 pi-lb (environ 47 à 54 N.m) et le type de bougie est une Champion RJ19HX avec un écartement de 0,030 pouce (0,76 mm). Le carter de coupe est en acier et la lame mesure 22 pouces de long, ce qui permet un retrait sans outil pour le nettoyage et le remplacement.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127 cm³
  • Puissance : 3,75 ch
  • Largeur de coupe : 22 pouces
  • Hauteur de coupe : 1-3,75 pouces (7 positions)
  • Capacités de mulching et ramassage arrière : Oui
  • Roues : Roues avant de 7 pouces, roues arrière de 8 pouces
  • Poids : 140 lb (environ 63,5 kg)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,6 pinte (environ 1,5 litre)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,6 litre)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 pi-lb (environ 47-54 N.m)
  • Bougie : Champion RJ19HX (écartement : 0,030 pouce / 0,76 mm)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.374350 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Il est toutefois important de noter que cette garantie s'applique uniquement à un usage résidentiel. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours. La garantie ne couvre pas les éléments d'entretien courant tels que l'huile, le filtre, les lames et les courroies. De plus, les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'un abus du produit ne sont pas couverts par la garantie. Pour faire valoir la garantie, il est souvent nécessaire de fournir une preuve d'achat ou une autre forme de vérification afin de confirmer la validité du produit et la période à laquelle il a été acheté.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 20
Total : 323
