Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374362
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.374362 est une tondeuse à gazon à la fois autotractée et thermique. Elle a été fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Ce modèle de tondeuse est équipé d'un moteur Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163 cm³ EXi OHV qui utilise l'injection électronique. Il bénéficie d'une puissance nominale de 5,5 ft-lbs (environ 7,5 Nm) de couple brut. La largeur de coupe de la tondeuse est de 22 pouces et elle offre une hauteur de coupe réglable entre 1-3/4" et 4" (environ 4,4 cm à 10 cm) sur 6 positions. La tondeuse fonctionne avec un système de traction avant à vitesse variable et affiche une vitesse de lame de 3 100 tr/min. Le démarrage de la tondeuse est facilité par un démarreur électrique à clé avec un lanceur manuel en secours. La capacité du réservoir de carburant est de 1,6 pinte (environ 1,5 litre) d'essence ordinaire sans plomb et la capacité d'huile varie entre 18 et 20 oz (environ 0,5 à 0,6 litre) d'huile SAE 30 (au-dessus de 32°F ou 0°C) ou SAE 5W-30 (en dessous de 32°F ou 0°C). Le poids de la tondeuse est de 66 lbs.
La tondeuse possède un ensemble de fonctionnalités comprenant des roues à double roulement et un levier de réglage de hauteur à 7 positions. Elle offre également la flexibilité nécessaire pour le mulching, l'éjection latérale ou la collecte arrière. Elle est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374362
  • Produit : Tondeuse tractée Craftsman 917.374362
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163 cm³ EXi OHV avec injection électronique
  • Puissance nominale du moteur : 5,5 ft-lbs de couple brut
  • Largeur de coupe : 22 pouces
  • Hauteur de coupe : 1-3/4" à 4" réglable sur 6 positions
  • Système d'entraînement : Traction avant à vitesse variable
  • Vitesse de la lame : 3 100 tr/min
  • Démarreur : Électrique par clé avec lanceur manuel de secours
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte d'essence ordinaire sans plomb
  • Capacité d'huile : 18-20 oz d'huile SAE 30 (au-dessus de 32°F) ; SAE 5W-30 (en dessous de 32°F)
  • Poids : 66 lbs
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 917.374362 est fournie avec une garantie complète d'une durée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Si le produit est utilisé à des fins commerciales, la couverture de garantie est réduite à 90 jours seulement. La garantie couvre les réparations ou les remplacements si une réparation n'est pas possible. Cependant, la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normales telles que les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies d'allumage. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par un mauvais entretien ou stockage, une mauvaise utilisation, une négligence ou des accidents. Pour faire valoir la garantie, contactez le fabricant avec les détails du défaut ou du problème.
Craftsman 917.374362 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 26
Total : 540
