Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374366
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.374366 est une tondeuse à essence. Fabriquée par Roper Corp pour Sears, il s'agit d'une tondeuse autotractée, ce qui signifie qu'elle avance toute seule sans avoir besoin d'être poussée manuellement. La tondeuse fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton 128T05-1268-B1, d'une cylindrée de 127 cm³ et d'une puissance de 3,5 ch. Le moteur utilise de l'essence sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87 et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre.
Le mécanisme de coupe de la tondeuse comprend une lame en acier qui peut être réglée sur sept hauteurs différentes, allant de 2,5 à 9,5 cm. Elle est dotée d'un carter en acier de 55,8 cm de largeur. La tondeuse démarre via un bouton de démarrage électrique, mais elle dispose également d'un lanceur à rappel en secours. Elle avance avec une vitesse variable contrôlée par un levier sur le guidon, et elle pèse environ 30 kg. La tondeuse comprend aussi un obturateur mulching, et il est possible d'y fixer un sac de ramassage arrière.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374366
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 127 cm³
  • Cylindrée : 127 cm³
  • Puissance : 3,5 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Largeur de coupe : 55,8 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 - 9,5 cm (7 positions)
  • Type de lame : Acier
  • Démarreur : Démarrage électrique avec lanceur à rappel en secours
  • Transmission : Transmission à vitesse variable aux roues avant
  • Matériau du carter : Acier
  • Poids : 30 kg
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.374366 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans couvrant tout défaut de fabrication. Cette garantie comprend les pièces et la main-d'œuvre si nécessaire. Cependant, il est important de noter que la garantie devient nulle si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou si elle est mal entretenue. Les éléments d'usure normale, tels que l'huile, les bougies, les lames et les courroies, ne sont pas inclus dans la couverture de la garantie.
Craftsman 917.374366 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 759
