Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374381
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.374381 est une tondeuse à gazon thermique à pousser, avec une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces), fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle fonctionne avec un moteur Kohler XT675-3105 675 Series OHV d'une cylindrée de 196 cm³, délivrant un couple de 6,75 ft-lbs. La capacité de carburant est de 1,32 litre (1,4 quart) et la capacité d'huile est de 591 ml (20 oz). La tondeuse offre un réglage de hauteur à 7 positions variant de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) et est équipée d'une capacité de ramassage arrière de 84,8 litres (2,4 boisseaux). Elle possède également des fonctions de déchiquetage et d'éjection latérale, cette dernière étant facilitée par une goulotte amovible. Le matériau du carter est en acier et la tondeuse roule sur des roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20,3 cm (8 pouces).
La tondeuse manuelle Craftsman 917.374381 se distingue par ses caractéristiques telles qu'un moteur robuste Kohler XT675 Series OHV de 6,75 ft-lbs de couple, un réglage de hauteur à 7 positions, et plusieurs options de coupe incluant le déchiquetage, le ramassage arrière et l'éjection latérale. Elle est dotée d'un carter de coupe de 53,3 cm (21 pouces) avec un sac arrière spacieux de 84,8 litres (2,4 boisseaux) et des roues à roulement à billes. La poignée se plie pour un rangement compact. L'entretien régulier de ce produit comprend la vérification et le changement de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame selon les besoins. Le dessous de la tondeuse doit être maintenu propre pour éviter le colmatage et l'accumulation de débris sur le carter, et le filtre à carburant doit être remplacé une fois par saison de tonte.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374381
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Moteur : Kohler XT675-3105 675 Series OHV
  • Cylindrée : 196 cm³
  • Puissance : 6,75 ft-lbs de couple
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité de carburant : 1,32 litre (1,4 quart)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 - 9,5 cm (1-3,75 pouces) (7 positions)
  • Capacité de ramassage arrière : 84,8 litres (2,4 boisseaux)
  • Capacité de déchiquetage : Oui
  • Éjection latérale : Oui, avec goulotte amovible
  • Type d'entraînement : À pousser
  • Matériau du carter : Acier
  • Roues : Roues avant de 17,8 cm (7 pouces), roues arrière de 20,3 cm (8 pouces)
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 917.374381 est couverte par une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie garantit le produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale, non commerciale. Cependant, elle ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres, ni aucun problème résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien ou de modifications de la tondeuse. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté. Assurez-vous d'avoir votre preuve d'achat ou votre reçu ainsi que le numéro de modèle du produit sous la main lors d'une demande de garantie.
Craftsman 917.374381 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 49
Total : 732
