Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37443
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.374430 est une tondeuse fonctionnant à l'essence sans plomb. Il s'agit d'une machine autotractée à essence qui permet de gérer efficacement l'entretien de votre pelouse. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 de 6,75 ch qui entraîne la lame en acier de 56 cm (22 pouces). La capacité du réservoir de carburant est de 1,5 litre (1,6 quart) et elle utilise de l'huile de type SAE 30 ou SAE 5W-30, selon la température, avec une capacité d'huile de 591 ml (20 onces). Le couple de serrage du boulon de lame est de 47 à 54 N·m (35-40 ft-lbs) et elle utilise une bougie Champion RJ19HX avec un écartement de 0,76 mm (0,030").
La tondeuse offre une transmission arrière à vitesse variable et un plateau de coupe réglable en hauteur, allant de 4,4 cm à 10 cm (1-3/4" à 4"). Elle propose de multiples options pour la gestion de l'herbe coupée, notamment le mulching, le ramassage arrière et des capacités d'éjection latérale. Les autres caractéristiques comprennent une barre de contrôle de présence de l'opérateur et un guidon pliable pour le stockage. La tondeuse se démarre en amorçant le moteur trois fois, en maintenant la barre de contrôle de présence de l'opérateur enfoncée et en tirant sur le cordon de lanceur. La hauteur de coupe est réglable et la transmission arrière autotractée est engagée en maintenant la barre de contrôle de présence enfoncée contre le guidon et en tirant la barre de contrôle de la transmission vers le guidon.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374430
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 onces)
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22")
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Bougie : Champion RJ19HX, écartement 0,76 mm (0,030")
  • Largeur de coupe : 56 cm (22")
  • Transmission : Transmission arrière à vitesse variable
  • Réglage de la hauteur du plateau de coupe : 4,4 cm à 10 cm (1-3/4" à 4")
  • Gestion de l'herbe : Fonctions mulching, ramassage arrière et éjection latérale
  • Contrôle de présence de l'opérateur : Barre de contrôle
  • Stockage : Guidon pliable
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.374430 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale, non commerciale. Cependant, il est important de noter que les pièces soumises à une usure normale, telles que les courroies, les lames et les filtres, ne sont pas couvertes par cette garantie. De plus, tout problème survenant en raison d'une utilisation inappropriée, d'un manque d'entretien ou d'un abus de la tondeuse n'est pas inclus dans la garantie. Pour faire valoir la garantie, il est recommandé de contacter le fabricant, Sears, avec une preuve d'achat et les détails du défaut ou du problème rencontré.
Craftsman 917.374430 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 691
