Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374452
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.374452 est un outil d'entretien de pelouse thermique produit par Roper Corp pour Sears. Ce modèle est conçu pour couper l'herbe à différentes hauteurs allant de 2,5 à 10 cm, réglables via un levier de réglage de hauteur à point unique.
La tondeuse comprend des fonctionnalités permettant différentes méthodes d'élimination de l'herbe. Avec l'installation ou le retrait de l'obturateur mulching et du déflecteur d'éjection, la tondeuse peut basculer entre les modes de ramassage arrière, d'éjection latérale ou de mulching. La machine est alimentée par de l'essence ordinaire sans plomb (87 d'indice d'octane minimum) avec une capacité de 1,5 litre et utilise soit de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C, soit de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0 °C, avec une capacité d'huile de 590 ml. Le moteur démarre en amorçant le moteur et en tirant rapidement sur la poignée du lanceur. La vitesse de la tondeuse est contrôlée par le levier de commande de traction, la propulsion s'arrêtant lorsque le levier est relâché.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374452
  • Produit : Tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.374452
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité en essence : 1,5 litre d'essence ordinaire sans plomb (87 d'indice d'octane minimum)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
  • Capacité en huile : 590 ml
  • Bougie d'allumage : Champion RC12YC, écartement 0,76 mm
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 10 cm par paliers de 0,6 cm
  • Modes : Peut être convertie pour les modes de ramassage arrière, d'éjection latérale ou de mulching.
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.374452 est assortie d'une garantie limitée de deux ans pour un usage non commercial. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat. Cependant, elle ne s'étend pas à l'usure normale, à une mauvaise utilisation ou à un entretien inadéquat. La garantie couvre également les composants du système de contrôle des émissions pour une période de deux ans, conformément aux réglementations de l'EPA. Les équipements de sécurité associés à la tondeuse bénéficient d'une période de garantie distincte de 90 jours. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat et signaler le problème pendant la période de garantie. Il est essentiel de garder à l'esprit que toute modification ou réparation non autorisée pourrait potentiellement annuler la garantie.
Craftsman 917.374452 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 285
