Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374545
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.374545 est une tondeuse à essence. Cette tondeuse automotrice est conçue avec un carter de coupe en acier de 56 cm (22 pouces) et est propulsée par un moteur Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 de 163 cm³. Cette tondeuse est équipée de fonctionnalités telles qu’un levier de réglage de hauteur à point unique, une barre de contrôle de présence de l’opérateur et un carter convertible 3-en-1 pour le déchiquetage, le ramassage ou l’éjection latérale. Elle comprend également un système d’autopropulsion à vitesse variable.
Le moteur Briggs & Stratton 128T02 OHV est un moteur de 163 cm³ avec une puissance de 7,5 Nm (5,5 pieds-livres) de couple. Il est conçu pour démarrer facilement et ne nécessite ni amorçage ni starter avant le démarrage. Le moteur dispose également de caractéristiques d’entretien comme une bougie d’allumage facilement accessible, un filtre à air en mousse de qualité supérieure pour une meilleure circulation de l’air et une vidange d’huile pour des changements d’huile propres. Le carter de coupe en acier embouti de 56 cm (22 pouces) de la tondeuse offre une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et permet le déchiquetage, le ramassage arrière ou la tonte avec éjection latérale. La hauteur de coupe peut être réglée sur 7 positions, de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces). Cette tondeuse est capable de gérer aussi bien les terrains plats qu’accidentés.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374545
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Fabricant : Sears Brands
  • Moteur : Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 163 cm³ OHV
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) de couple
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart) (essence ordinaire sans plomb)
  • Type d’huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d’huile : 590 ml (20 onces)
  • Taille du carter : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) (7 positions)
  • Capacité de déchiquetage : Oui
  • Capacité de ramassage arrière : Oui
  • Capacité d’éjection latérale : Oui
  • Taille des roues : 20 cm (8 pouces) à l’avant, 28 cm (11 pouces) à l’arrière
  • Poids : 30 kg (66 lbs)
  • Vitesse : Jusqu’à 5,6 km/h (3,5 MPH)
  • Matériau du guidon : Acier résistant à la rouille avec poignées confort en mousse
  • Matériau du carter de coupe : Acier embouti
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Système de démarrage : Tirage facile, aucun amorçage ou starter requis
  • Système de sécurité : Starter automatique et démarrage de zone
  • Caractéristiques d’entretien : Bougie d’allumage à accès facile, filtre à air en mousse de qualité supérieure pour une circulation d’air améliorée, vidange d’huile pour des changements propres
  • Levier de réglage : Levier de réglage de hauteur à point unique
  • Terrain : Gère les terrains plats et accidentés
  • Collecte d’herbe : Porte d’accès arrière pour un changement de sac facile.
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.374545 est accompagnée d’une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de main-d’œuvre pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d’achat. Pour faire valoir la garantie, vous devrez probablement fournir une preuve d’achat, comme le reçu. Des instructions spécifiques pour faire valoir la garantie peuvent être trouvées dans le manuel de l’opérateur du produit ou en contactant directement Craftsman. Veuillez noter que les conditions de garantie peuvent varier ; il est donc important de vérifier les conditions générales exactes énoncées dans les informations de garantie de votre produit.
Craftsman 917.374545 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 338
