Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37454
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.374540, fabriquée par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse rotative à essence. La machine est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 127 cm³ développant 3,75 pi-lb de couple brut. Elle possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces), avec une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 9,5 cm (1 et 3,75 pouces). La tondeuse est dotée d'une transmission arrière à vitesse variable, avec des vitesses allant de 0 à 5,6 km/h (3,5 mph) en marche avant. Elle fonctionne avec un système de démarrage à lanceur.
La tondeuse tractée Craftsman 917.374540 est polyvalente, avec la possibilité d'utiliser le mulching, le ramassage arrière ou l'éjection latérale des résidus de tonte. Elle est configurée initialement en mode mulching, mais peut être modifiée pour le ramassage arrière ou l'éjection latérale. Le carter de la tondeuse est en acier et elle roule sur des roues avant de 20 cm (8 pouces) et des roues arrière de 28 cm (11 pouces). La machine pèse 25 kg (55 lbs). Les recommandations d'entretien incluent des vérifications régulières de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, l'affûtage ou le remplacement de la lame, ainsi que le nettoyage du dessous du carter de tonte.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.374540
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps de 127 cm³
  • Puissance : 3,75 pi-lb de couple brut
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5-9,5 cm (1-3,75 pouces) réglable via un levier de hauteur centralisé
  • Type de transmission : Transmission arrière à vitesse variable
  • Vitesses : 0-5,6 km/h (0-3,5 mph) en marche avant
  • Démarreur : Démarrage à lanceur
  • Capacité mulching : Oui
  • Capacité de ramassage arrière : Oui
  • Capacité d'éjection latérale : Oui
  • Matériau du carter : Acier
  • Roues : Roues avant de 20 cm (8 pouces), roues arrière de 28 cm (11 pouces)
  • Poids : 25 kg (55 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.374540 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication qui pourraient survenir. Cependant, il est important de noter que la garantie est annulée si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire de conserver le ticket de caisse original comme preuve d'achat et de contacter directement le fabricant, Sears, avec les détails du défaut. Il est également essentiel de s'assurer que le produit est utilisé et entretenu selon les instructions fournies afin d'éviter d'annuler involontairement la garantie.
Craftsman 917.374540 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 353
