Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.374821
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.374821, produite par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman, est une tondeuse à gazon à essence. Cette tondeuse de 21 pouces fonctionne avec un moteur Craftsman de 6,75 ch, modèle 143.046702, et utilise de l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane de 87 minimum. Elle utilise une lame en acier estampé de 21 pouces, possède un démarreur à rappel et une transmission à traction avant à vitesse variable. La largeur de coupe est de 21 pouces et la hauteur de coupe peut être réglée de 1 à 3,5 pouces, sur un total de sept positions.
La tondeuse comprend plusieurs fonctionnalités, comme la traction avant à vitesse variable, qui permet à l'opérateur d'utiliser la fonction d'autopropulsion de la machine. Elle peut également fonctionner comme mulcheuse en utilisant le bouchon de mulching arrière et la porte de mulching fermée. Pour le ramassage arrière, le bouchon de mulching peut être retiré et un bac de ramassage de 2,5 boisseaux peut être fixé. Dans le cas de l'éjection latérale, une goulotte d'éjection est fixée pendant que le bouchon de mulching est installé. La tondeuse dispose également d'un guidon pliable pour le rangement et propose trois positions de réglage. Les roues mesurent 8 pouces à l'avant et 9 pouces à l'arrière.
Spécifications techniques
  • Moteur : 6,75 ch
  • Capacité de carburant : 1,18 litre d'essence sans plomb ordinaire, indice d'octane 87 minimum
  • Type d'huile : 591 ml SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C, classification de service API SG-SL
  • Lame : 21 pouces en acier estampé
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 N·m
  • Démarreur : À rappel
  • Transmission : Traction avant à vitesse variable
  • Largeur de coupe : 21 pouces
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,5 pouces (7 positions)
  • Capacité de mulching : Oui, avec bouchon arrière et porte de mulching fermée
  • Capacité de ramassage arrière : Oui, avec bac de ramassage
  • Capacité d'éjection latérale : Oui, avec goulotte d'éjection
  • Roues : 8 pouces à l'avant, 9 pouces à l'arrière
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.374821 est assortie d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Toutefois, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres ne sont pas incluses dans cette couverture de garantie. Dans le cas du moteur, sa garantie est couverte séparément par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, vous devez suivre les directives spécifiées dans le mode d'emploi du produit ou contacter le service client du fabricant.
Craftsman 917.374821 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 51
Total : 839
