Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Documents
Modèles
917.37545
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.375450 est une tondeuse à gazon produite par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un moteur 2 temps à soupapes en tête (OHV) Briggs & Stratton et dispose d'un carter de coupe multi-coupe de 22 pouces. La tondeuse utilise un mécanisme de propulsion assistée, ce qui facilite sa manipulation sur la pelouse.
La tondeuse est conçue avec de nombreuses fonctions. Elle peut effectuer le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale de l'herbe coupée, offrant ainsi un éventail d'options pour la gestion des déchets verts. Elle est également dotée d'une fonction de réglage de la hauteur permettant de choisir une hauteur de coupe allant de 1 à 3,75 pouces (2,5 à 9,5 cm), selon la longueur et l'état de l'herbe. Une autre caractéristique notable est le démarrage électrique, qui évite d'avoir à démarrer le moteur par lanceur, mais nécessite une batterie 12V pour fonctionner. De plus, la tondeuse est conçue avec un système de sécurité Zone Start, garantissant que l'opérateur se trouve bien derrière le guidon pour démarrer et utiliser la lame. Le carter de la tondeuse et le dessous peuvent être facilement nettoyés en raccordant un tuyau d'arrosage au raccord prévu à cet effet.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.375450
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton OHV, 159 cm³
  • Puissance : 5,0 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 530 ml (18 oz)
  • Lame : 22 pouces en acier
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Hauteur de coupe : 2,5-9,5 cm (1-3,75 pouces) (7 positions)
  • Fonction mulching : Oui
  • Bac de ramassage : Sac arrière
  • Type d'éjection : Latérale
  • Type de démarrage : Électrique (batterie non incluse)
  • Dispositif de sécurité : Zone start
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.375450 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie s'applique uniquement à un usage individuel et ne s'étend pas à un usage commercial ou si le produit est loué à des tiers. Par ailleurs, la garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, ni les dommages résultant d'un entretien inapproprié ou d'un abus. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement contacter Craftsman ou Sears Brands Management Corp avec une preuve d'achat et les détails concernant le défaut ou le problème.
Craftsman 917.375450 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 43
Total : 588
