Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
917.3755
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.375500 est une tondeuse à gazon thermique produite par Roper Corp pour Sears. Elle est conçue pour être utilisée dans des environnements extérieurs afin d'entretenir et de tondre les zones herbeuses. La tondeuse utilise un moteur Briggs & Stratton 122K02-0577-E1 de 6,0 ch et fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimal de 87. Elle possède une capacité de carburant de 1,6 pinte (environ 1,5 litre) et une capacité d'huile de 20 onces (environ 590 ml). Cette tondeuse tractée a une largeur de coupe de 22 pouces (environ 56 cm) et offre 9 positions de hauteur de coupe différentes allant de 1 à 3,5 pouces (environ 2,5 à 8,9 cm).
La Craftsman 917.375500 présente un couple de serrage de boulon de lame de 35 à 40 pi-lb (environ 47 à 54 Nm) et est équipée de roues avant de 7 pouces et de roues arrière de 8 pouces. Les caractéristiques supplémentaires incluent une lame de 22 pouces, une fonction de mulching et une hauteur de guidon réglable. La tondeuse se démarre manuellement via un système à lanceur à rappel et est équipée d'une barre de contrôle pour l'opérateur permettant d'engager la lame et la traction des roues arrière. La tondeuse offre également un guidon pliable pour un rangement compact. L'entretien régulier de ce modèle comprend la vérification et la vidange de l'huile moteur, le nettoyage ou le remplacement annuel du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage toutes les 100 heures ou de manière saisonnière, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame selon les besoins.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.375500
  • Produit : Tondeuse tractée Craftsman 917.375500
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 6,0 ch Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane minimal de 87
  • Capacité de carburant : 1,6 pinte (environ 1,5 litre)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 onces (environ 590 ml)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (environ 56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,5 pouces (environ 2,5 à 8,9 cm) (9 positions)
  • Lame : 22 pouces (environ 56 cm)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35 à 40 pi-lb (environ 47 à 54 Nm)
  • Taille des roues : 7 pouces à l'avant, 8 pouces à l'arrière
  • Fonction mulching : Oui
  • Type de traction : Roues arrière motrices
  • Mécanisme de démarrage : Démarrage manuel à lanceur
  • Commandes : Commandes opérateur à double levier
  • Guidon : Hauteur réglable, pliable facilement pour un rangement compact
  • Réglage de la hauteur de coupe : Levier individuel sur chaque roue
  • Options d'éjection : Mulching, ramassage en sac ou éjection latérale
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.375500 est assortie d'une garantie complète de 2 ans couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie inclut les pièces et la main-d'œuvre pendant 90 jours si le produit est utilisé à des fins commerciales. Cependant, elle ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies et les filtres. Pour faire valoir la garantie, le produit ne doit pas avoir été entretenu de manière inappropriée, utilisé abusivement ou réparé de façon incorrecte, car ces actions annuleraient la garantie.
Craftsman 917.375500 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 507
