Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37581
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.375810 est une tondeuse à gazon autotractée thermique. Elle a été fabriquée par Husqvarna spécifiquement pour Sears. La tondeuse utilise un moteur Briggs & Stratton 125K02-0654-E1 de 6,75 ch et fonctionne avec 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire. La tondeuse nécessite 590 ml d'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, selon la température. La largeur de coupe de la tondeuse est de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe peut être réglée entre 2,5 et 10 cm (1 et 4 pouces). La tondeuse pèse environ 32 kg (70 lbs).
La tondeuse tractée Craftsman possède un carter de coupe en acier de 56 cm (22 pouces) qui peut être utilisé pour le mulching, le ramassage arrière ou l'éjection latérale de l'herbe coupée. Le système de transmission aux roues arrière utilise une courroie trapézoïdale à vitesse variable et peut être engagé en tirant sur le levier de commande situé sur le guidon supérieur. La vitesse d'avancement peut être réglée à l'aide du tendeur situé sous le boîtier de commande de transmission. La tondeuse est équipée d'un carburateur à flotteur et d'un lanceur à rappel. Le régime moteur est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l'utilisateur. La bougie d'allumage doit être remplacée au début de chaque saison de tonte ou après 100 heures d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.375810
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 6,75 ch Briggs & Stratton 125K02-0654-E1
  • Capacité en carburant : 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité en huile : 590 ml SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 10 cm (1-4 pouces) (réglage à 9 positions)
  • Modes de fonctionnement : Mulching, ramassage arrière ou éjection latérale
  • Système de démarrage : Démarrage électrique possible
  • Poids : environ 32 kg (70 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.375810 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Husqvarna pour un usage non commercial. La garantie couvre tout défaut de fabrication ou problème rencontré dans des conditions d'utilisation normales au cours de cette période. De plus, le moteur de la tondeuse bénéficie d'une garantie distincte couverte par Briggs & Stratton. Pour faire jouer la garantie, les clients doivent contacter les fabricants respectifs, Husqvarna pour la tondeuse et Briggs & Stratton pour le moteur, et fournir les détails nécessaires, ce qui peut inclure une preuve d'achat, le numéro de modèle et une description du problème.
Craftsman 917.375810 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 288
