Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37608
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.376080 est un outil d'entretien de pelouse conçu pour couper l'herbe. Fabriquée par Roper Corporation pour Sears, cette tondeuse rotative multi-coupes de 56 cm (22 pouces) est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,5 ch.
La tondeuse offre diverses options de coupe, notamment la collecte arrière, l'éjection latérale et la fonction mulching. Elle présente une largeur de coupe de 56 cm et une hauteur de coupe réglable, allant de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) sur neuf positions. La tondeuse fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Elle nécessite également de l'huile, avec une capacité de 0,6 litre (20 onces) de SAE 30 (au-dessus de 0°C) ou de SAE 5W-30 (en dessous de 0°C). La tondeuse est équipée d'une lame en acier de 56 cm.
Pour faire fonctionner la tondeuse, maintenez la barre de commande de présence de l'opérateur enfoncée tout en tirant sur la poignée du démarreur. La lame tourne lorsque le moteur est en marche, et la vitesse au sol ainsi que la lame sont régulées à l'aide de deux barres de commande séparées. La tondeuse dispose d'une trappe de mulching qui permet de passer du mode mulching aux modes collecte arrière ou éjection latérale. Sa hauteur de coupe est réglable à l'aide d'un levier sur chaque roue. Les tâches d'entretien régulières comprennent la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, ainsi que le nettoyage régulier du filtre à air et du dessous de la tondeuse, et l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376080
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Fabricant : Sears
  • Moteur : 6,5 ch, 4 temps Briggs & Stratton
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (9 positions)
  • Capacité du réservoir d'essence : 1,5 litre d'essence ordinaire sans plomb
  • Capacité d'huile : 0,6 litre SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Lame : Lame en acier de 56 cm
  • Capacités de tonte : Collecte arrière, éjection latérale et fonction mulching
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.376080 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans à compter de la date d'achat, couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la période de garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Il est essentiel de noter que cette garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les lames et les courroies, ni les dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié, ou les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'opérateur. Pour faire valoir cette garantie, reportez-vous aux procédures décrites dans le manuel d'utilisation du produit ou contactez directement le fabricant.
Craftsman 917.376080 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 57
Total : 652
