Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
15 diagrammes
Documents
Modèles
917.37609
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376090 est une tondeuse à gazon thermique à conducteur marchant. Elle est fabriquée par la société Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Elle utilise un moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 chevaux et nécessite 0,95 litre d'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane de 87 minimum. La capacité d'huile est de 550 ml d'huile SAE 30 lorsque la température est supérieure à 0°C, ou de la 10W-30 dans le cas contraire. Elle utilise une bougie d'allumage NGK BPR6ES avec un écartement de 0,76 mm. Le couple de serrage du boulon de la lame est compris entre 47 et 54 N·m.
La tondeuse possède une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe peut être réglée entre 2,5 et 7,6 cm (1-3 pouces) avec 6 options de hauteur différentes. Les roues arrière mesurent 30,5 cm (12 pouces) et les roues avant 20,3 cm (8 pouces). Le poids total de la tondeuse est d'environ 32 kg (70 livres). En termes de fonctionnalités, elle dispose d'une barre de commande de présence de l'opérateur, d'une traction avant, d'options de coupe 3-en-1 incluant le mulching, le bac arrière et l'éjection latérale, ainsi qu'une fonction de réglage de hauteur à 9 positions. Un entretien régulier est nécessaire pour un fonctionnement optimal, notamment la vérification des niveaux d'huile moteur, le nettoyage du dessous du carter de coupe, la vérification de la pression et de l'état des pneus, la vérification et le remplacement du filtre à air, l'affûtage ou le remplacement de la lame de tondeuse, la lubrification des roues et des tringleries, la vérification des courroies de transmission et des poulies, et la gestion du stockage du carburant.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376090
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears
  • Moteur : Moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 chevaux
  • Capacité du réservoir : 0,95 litre d'essence sans plomb ordinaire (indice d'octane 87 minimum)
  • Capacité d'huile : 550 ml d'huile SAE 30 (au-dessus de 0°C) ou 10W-30
  • Bougie d'allumage : NGK BPR6ES, écartement de 0,76 mm
  • Couple de la lame : 47-54 N·m
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5-7,6 cm (1-3 pouces), 6 hauteurs réglables
  • Taille des roues arrière : 30,5 cm (12 pouces)
  • Taille des roues avant : 20,3 cm (8 pouces)
  • Poids : ~32 kg (70 livres)
  • Fonction de commande : Barre de commande de présence de l'opérateur
  • Entraînement : Traction avant
  • Options de coupe : 3-en-1 (mulching, bac arrière, éjection latérale)
  • Réglage de la hauteur : Réglage de hauteur à 9 positions
  • Dispositif de sécurité : Dispositif de sécurité Zone Start
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376090 est assortie d'une garantie valable 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, et inclut également les pièces et la main-d'œuvre pour les réparations sous garantie. Il est cependant important de noter que la garantie s'applique uniquement à un usage résidentiel ; une utilisation commerciale n'est couverte que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. De plus, la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale comme les lames, les courroies et les filtres à air. Toute preuve d'abus ou de défaut d'entretien approprié de la tondeuse pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Sears ou un revendeur agréé.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 1,017
