Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376153
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.376153 est une tondeuse thermique, produite par Roper Corporation pour Sears. Les principales caractéristiques de cette tondeuse sont son carter en acier multi-coupe de 56 cm (22 pouces) et son moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux.
Cette tondeuse poussée est propulsée par un système de traction avant à vitesse variable, qui s'active en maintenant la barre de contrôle de présence de l'opérateur enfoncée tout en tirant la barre de commande d'entraînement vers le guidon. Elle offre une option permettant soit de pratiquer le mulching, soit de ramasser l'herbe dans un bac arrière. La hauteur de coupe est réglable, allant de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces), ce qui peut être modifié en déplaçant les réglages de hauteur sur chaque roue. Il est important de vérifier l'huile moteur avant chaque utilisation et de la vidanger après les 5 à 8 premières heures de fonctionnement. Une inspection régulière du filtre à air et de la lame est recommandée, leur remplacement étant nécessaire lorsqu'ils sont sales ou usés.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376153
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 125K02-0658-E1
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) (9 positions)
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Couple de la lame : 47 à 54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Traction : Traction avant à vitesse variable
  • Matériau du carter : Acier
  • Mulching : Mulching / bac arrière 2-en-1
  • Poids : 30 kg (66 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.376153 offre une garantie constructeur complète de 2 ans couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication. Cependant, il est à noter que cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale ni les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un manque d'entretien. Pour ceux qui utilisent la tondeuse à des fins commerciales, la durée de la garantie est réduite, allant jusqu'à 90 jours seulement. Si vous devez faire valoir la garantie, vous devrez généralement fournir une preuve d'achat et contacter directement le fabricant. Consultez toujours la documentation de votre garantie pour connaître les détails, car les procédures peuvent varier.
Craftsman 917.376153 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 42
Total : 323
