Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376164
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376164 est une tondeuse à gazon thermique produite par Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,75 chevaux, modèle 125K02-0658-E1, doté d'une conception à soupapes en tête et d'un système de démarrage à rappel. Le régime moteur est réglé en usine et ne peut pas être modifié. Le carter de coupe de 56 cm de la tondeuse est en acier et permet de régler la hauteur de coupe de 3,8 cm à 10,2 cm (1-1/2" à 4") selon 9 niveaux.
La tondeuse fonctionne avec une traction avant à vitesse variable et une commande de traction située sur le guidon. Elle utilise un système de transmission par courroie. La tondeuse offre des capacités de ramassage latéral ou arrière et de mulching. Le guidon peut être replié pour le stockage. La tondeuse nécessite de l'huile détergente SAE 30 et le filtre à air en papier doit être remplacé toutes les 100 heures d'utilisation. La lame doit être affûtée ou remplacée si nécessaire, et au moins une fois par an. Un entretien régulier, tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur, est recommandé.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : 4 temps, 6,75 chevaux Briggs & Stratton, modèle 125K02-0658-E1
  • Caractéristiques du moteur : Conception à soupapes en tête, démarrage à rappel, régime moteur maximal réglé en usine (non ajustable)
  • Largeur du carter de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Matériau du carter de coupe : Acier
  • Réglage de la hauteur de coupe : 3,8 cm à 10,2 cm (1-1/2" à 4") selon 9 niveaux
  • Système de traction : Traction avant à vitesse variable
  • Commande de traction : Située sur le guidon
  • Transmission : Par courroie
  • Dispositif de sécurité : Le frein de lame arrête la lame dans les 3 secondes après le relâchement de la commande de présence de l'opérateur, barre de présence de l'opérateur
  • Caractéristiques supplémentaires : Capacité de ramassage latéral ou arrière, capacité de mulching, guidon pliable pour faciliter le stockage
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376164 est accompagnée d'une garantie totale de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tous les défauts pouvant résulter des matériaux ou de la fabrication. Toutefois, il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat indiquant la date de l'achat. Les instructions spécifiques pour effectuer une demande de garantie peuvent varier et doivent figurer dans le manuel de l'utilisateur. Le respect de ces instructions devrait garantir que votre demande de garantie soit traitée efficacement et correctement.
Craftsman 917.376164 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 43
Total : 579
