Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376221
Informations générales
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.376221 est une tondeuse poussée dotée d'une largeur de coupe de 56 cm. Elle est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman et est alimentée par un moteur Briggs & Stratton 124T02-1227-EA de 163 cm³. La tondeuse est équipée d'un système de traction avant à vitesse variable et possède des roues avant en plastique de 18 cm ainsi que des roues arrière en plastique de 20 cm. La machine pèse 27 kg.
En ce qui concerne ses caractéristiques, la tondeuse possède un carter de 56 cm et peut couper l'herbe à des hauteurs allant de 3,2 cm à 9,5 cm. La tondeuse est équipée d'un levier double, permettant un réglage facile de la hauteur de coupe. Elle offre également la possibilité de pratiquer le mulching et la collecte arrière, avec un bac de ramassage de 88 litres inclus. De plus, un canal d'éjection latérale est présent pour gérer l'herbe coupée. La tondeuse est livrée avec un starter automatique pour un démarrage facile et une double commande à gâchette pour engager et désengager la traction ainsi que les lames. L'entretien régulier de la tondeuse comprend le contrôle et la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air et de la bougie, ainsi que le nettoyage de la partie inférieure du carter pour éviter l'accumulation d'herbe coupée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376221
  • Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
  • Moteur : Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 163 cm³ 7,5 Nm de couple brut
  • Taille du carter : 56 cm de largeur de coupe
  • Hauteurs de coupe : 3,2 cm - 9,5 cm avec 7 réglages
  • Capacité de mulching : Oui
  • Capacité de collecte arrière : Oui, avec bac de ramassage de 88 litres inclus
  • Capacité d'éjection latérale : Oui, avec canal d'éjection latérale inclus
  • Système d'entraînement : Traction avant à vitesse variable
  • Roues : Roues avant en plastique de 18 cm, roues arrière en plastique de 20 cm
  • Poids : 27 kg
Garantie
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.376221 est assortie d'une garantie couvrant une période de deux ans à compter de la date d'achat du produit. Cette garantie est conçue pour couvrir tout défaut de matériaux ou de fabrication pouvant survenir au cours de cette période. Pour faire valoir la garantie, le produit peut être déposé dans n'importe quel centre de service Sears national, où la réparation ou le remplacement sera effectué gratuitement. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies et les filtres ne sont pas incluses dans cette couverture de garantie. De plus, le moteur bénéficie d'une garantie distincte gérée par Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376221 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 30
Total : 621
