Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37622
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.376220 est une tondeuse conçue pour un usage personnel. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 124T02-1227-EA de 126 cm³, développant 3,75 chevaux. La tondeuse utilise de l'essence ordinaire sans plomb et a une capacité d'huile de 0,6 litre (20 oz). De plus, elle dispose d'une traction avant à vitesse variable, d'un plateau de coupe en acier de 56 cm (22") et d'une lame en acier de 56 cm (22"). La tondeuse est équipée de roues avant en plastique de 18 cm (7") et de roues arrière en plastique de 20 cm (8"). Elle fonctionne avec un système de démarrage manuel par lanceur.
La tondeuse est ajustable, offrant 7 positions de réglage de la hauteur pour s'adapter aux différentes conditions de pelouse. Elle propose des options d'éjection latérale ou arrière et permet le ramassage arrière avec un bac optionnel. Elle dispose également d'une fonction mulching. La tondeuse est conçue avec un guidon pliable pour faciliter le stockage. Elle mesure 56 cm de largeur, 89 cm de longueur et 46 cm de hauteur, pour un poids de 27 kg. Un entretien régulier, comme la vérification de l'huile moteur et le nettoyage du filtre à air, est nécessaire pour un fonctionnement constant.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376220
  • Produit : Tondeuse autotractée Craftsman
  • Moteur : Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 126 cm³
  • Puissance : 3,75 ch
  • Carburant : 1,5 litre (1,6 quarts) d'essence ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Entraînement : Traction avant à vitesse variable
  • Plateau : Plateau de coupe en acier de 56 cm (22")
  • Hauteur de coupe : 3,8 cm à 9,5 cm (1-1/2" à 3-3/4") sur 7 réglages
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22")
  • Roues : Roues avant en plastique de 18 cm (7"), roues arrière en plastique de 20 cm (8")
  • Démarrage : Manuel par lanceur
  • Largeur : 56 cm (22")
  • Longueur : 89 cm (35")
  • Hauteur : 46 cm (18")
  • Poids : 27 kg (60 lb)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.376220 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Les détails spécifiques concernant la couverture de la garantie ne sont pas explicités dans le texte fourni, mais une garantie complète inclut généralement la prise en charge de tout défaut de fabrication et parfois même de l'usure normale. Pour faire valoir la garantie, vous devrez probablement contacter directement le fabricant, Sears. Le processus exact sera détaillé dans le mode d'emploi complet. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'entretien recommandées pour éviter d'annuler la garantie.
Craftsman 917.376220 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 37
Total : 506
