Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
917.376231
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376231 est une tondeuse thermique produite par Roper Corp pour Sears. Elle fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton 124T02 de la série 1225 qui développe un couple brut de 6,75 ft-lbs (environ 9,15 Nm). Elle utilise de l'essence sans plomb ordinaire et son réservoir de carburant a une capacité de 1,6 quart (environ 1,5 litre). Elle dispose d'un carter de coupe en acier de 22 pouces (environ 56 cm) et la hauteur de coupe peut être réglée sur 9 positions différentes, allant de 1 à 3,75 pouces (environ 2,5 à 9,5 cm).
La tondeuse offre des capacités de mulching, de ramassage arrière et d'éjection latérale. Pour le mulching, un obturateur mulching est utilisé pour faire recirculer l'herbe coupée. Pour le ramassage, un bac de ramassage en tissu de 2,5 boisseaux (environ 88 litres) permet de collecter l'herbe coupée. Pour l'éjection latérale, une goulotte est fixée sur le côté du carter pour éjecter l'herbe. La tondeuse est également équipée d'un réglage de hauteur à double levier, de positions de hauteur de coupe accessibles, d'une barre de sécurité (operator presence control bar) et d'un contrôle de vitesse variable.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton 124T02 série 1225 avec amorceur, 190 cc
  • Puissance : Couple brut de 6,75 ft-lbs (environ 9,15 Nm)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart (environ 1,5 litre) d'essence sans plomb ordinaire
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 590 ml)
  • Carter de coupe : 22 pouces (environ 56 cm) en acier
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,75 pouces (environ 2,5 à 9,5 cm), réglage de hauteur à 9 positions
  • Lame : 22 pouces (environ 56 cm) en acier
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 ft-lbs (environ 47-54 Nm)
  • Démarreur : À rappel
  • Capacité mulching : Oui, avec obturateur mulching
  • Capacité de ramassage arrière : Oui, bac de ramassage de 2,5 boisseaux (environ 88 litres)
  • Capacité d'éjection latérale : Oui, avec goulotte d'éjection
  • Roues : 7 pouces (environ 18 cm) à l'avant, 8 pouces (environ 20 cm) à l'arrière
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376231 est livrée avec une garantie constructeur complète de 2 ans qui couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication. Cela inclut les coûts des pièces et de la main-d'œuvre nécessaires pour réparer tout défaut pouvant survenir. Cependant, il est important de noter que cette garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres à air, et toute preuve d'abus ou de négligence peut entraîner l'annulation de la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat et contacter le fabricant ou un centre de service agréé en détaillant les problèmes rencontrés.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 39
Total : 334
