Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37623
Informations générales
Le modèle de tondeuse tractée Craftsman 917.376230 est une tondeuse à gazon autotractée. Elle est conçue avec une largeur de coupe de 53 cm (21") et un moteur Briggs & Stratton de 127 cm³ qui offre un couple de 7,5 Nm (5,5 ft-lbs). La tondeuse emploie un mécanisme de démarrage par lanceur. Elle dispose d'un carter de coupe en acier, ce qui permet de régler la hauteur de coupe de 2,5 cm à 9,5 cm (1" à 3,75") via un levier de réglage à 9 positions. La machine utilise une lame en acier de 56 cm (22") pour couper l'herbe et possède la capacité de pratiquer le mulching, de ramasser l'herbe dans un sac ou de l'éjecter latéralement.
Les roues avant de la tondeuse mesurent 18 cm (7") de diamètre et les roues arrière 20 cm (8"). Le fonctionnement de la tondeuse est facilité par une traction avant à vitesse variable, qui peut être contrôlée via la barre de présence de l'opérateur. Les roues sont conçues avec des roulements à billes pour garantir un fonctionnement fluide. La tondeuse comprend également des caractéristiques telles qu'un accès facile pour le remplissage et la vidange de l'huile, ainsi qu'une hauteur de poignée réglable. La tondeuse pèse 40 kg (88 lbs) et nécessite de l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87. La capacité du réservoir de carburant est de 1,5 litre (1,6 quarts), tandis que la capacité d'huile est de 590 ml (20 oz). La tondeuse peut fonctionner à des températures supérieures à 0 °C (32 °F) avec de l'huile SAE 30 et inférieures à 0 °C (32 °F) avec de l'huile SAE 5W-30.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376230
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 127 cm³
  • Puissance : 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) de couple brut
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, indice d'octane minimum 87
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22")
  • Largeur de coupe : 53 cm (21")
  • Hauteur de coupe : 2,5-9,5 cm (1-3,75") (réglage à 9 positions)
  • Type de traction : Traction avant à vitesse variable
  • Démarrage : Lanceur
  • Matériau du carter : Acier
  • Roues : 18 cm (7") à l'avant, 20 cm (8") à l'arrière
  • Poids : 40 kg (88 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 917.376230 est fournie avec une garantie complète d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, offrant la réparation ou le remplacement du produit gratuitement. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent apporter la tondeuse dans un point de vente Sears. Cependant, il est important de noter que les articles d'entretien courant tels que l'huile, les filtres, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas inclus dans la couverture de la garantie. De plus, tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée ou d'un abus de la tondeuse est également exclu de la garantie.
Craftsman 917.376230 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 39
Total : 493
