Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376393
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.376393 est une tondeuse à gazon avec un plateau de coupe multi-coupe de 22 pouces (56 cm), conçue pour l'entretien des pelouses résidentielles. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 d'une cylindrée de 163 cm³ et d'une puissance de 6,75 pi-lb de couple brut. Cette tondeuse poussée a une capacité de carburant de 1,6 pinte (1,5 l) et une capacité d'huile de 20 oz (0,6 l). Elle utilise de l'huile de type SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C) et de la SAE 5W-30 en dessous de 32°F. La tondeuse utilise une bougie d'allumage Champion RJ19HX avec un écartement de 0,030" (0,76 mm).
La tondeuse dispose d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur et de six hauteurs de coupe réglables. Elle offre la possibilité de déchiqueter, de ramasser dans un sac arrière et d'éjecter latéralement. La mobilité de la tondeuse est facilitée par ses roues avant de 7 pouces (18 cm) et ses roues arrière de 8 pouces (20 cm). Elle est également dotée d'un guidon pliable en T pour une meilleure manipulation et un stockage plus facile. La taille du plateau est de 22 pouces (56 cm) et la hauteur de coupe est réglable de 1-3/4" (4,4 cm) à 4" (10 cm). La tondeuse pèse 66 lb (30 kg). La tondeuse fonctionne avec un starter automatique et la vitesse du moteur n'est pas réglable par l'utilisateur. La barre de contrôle de présence de l'opérateur doit être maintenue enfoncée pour démarrer et faire fonctionner la tondeuse. L'entretien courant comprend la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation, le nettoyage sous le plateau de coupe, le remplacement annuel du filtre à air, le remplacement de la lame lorsqu'elle est usée et la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376393
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 6,75 pi-lb de couple brut
  • Capacité en carburant : 1,6 pinte (1,5 l)
  • Capacité en huile : 20 oz (0,6 l)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 32°F / 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 32°F / 0°C)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX (écartement : 0,030" / 0,76 mm)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 pi-lb (47-54 N·m)
  • Taille du plateau : 22" (56 cm) multi-coupe
  • Hauteur de coupe : 1-3/4" à 4" (4,4 cm à 10 cm) réglable
  • Poids : 66 lb (30 kg)
  • Autres caractéristiques : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, hauteur de coupe réglable (6 positions), capacités de déchiquetage, ramassage arrière et éjection latérale, roues avant de 7 pouces (18 cm), roues arrière de 8 pouces (20 cm), guidon pliable en T
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.376393 est assortie d'une garantie complète de 2 ans couvrant tout défaut de fabrication relatif aux matériaux ou à la main-d'œuvre. Notez cependant que la période de garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, ni les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un manque d'entretien.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 42
Total : 316
