Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376395
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376395 est une tondeuse à gazon rotative thermique. Elle se distingue par son moteur Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 d'une cylindrée de 159 cc, délivrant un couple de 7,46 Nm (5,5 foot-pounds). Elle fonctionne à l'essence sans plomb et possède un réservoir d'une capacité de 1,5 litre (1,6 qt). La lame de la tondeuse mesure 56 cm (22 pouces) de diamètre pour une largeur de coupe identique. La hauteur de coupe est réglable de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces). La tondeuse est équipée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20 cm (8 pouces). Elle pèse environ 34 kg (75 lbs).
La Craftsman 917.376395 est une tondeuse autotractée avec un carter de coupe en acier de 56 cm (22 pouces). Elle est conçue pour pratiquer le mulching, ramasser ou éjecter latéralement les résidus de tonte. La hauteur de coupe peut être ajustée selon 6 positions, à l'aide d'un levier individuel pour chaque roue. La tondeuse est dotée d'un guidon en T pliable et réglable en hauteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376395
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 avec démarrage par lanceur
  • Cylindrée : 159 cc
  • Puissance : 7,46 Nm de couple
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 7,6 cm
  • Lame : Acier, 56 cm
  • Couple de serrage de la vis de lame : 47-54 Nm
  • Taille des roues avant : 18 cm
  • Taille des roues arrière : 20 cm
  • Poids : 34 kg
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376395 est assortie d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut lié aux matériaux et à la fabrication, mais ne s'applique qu'à une utilisation non commerciale du produit. Elle ne s'étend cependant pas aux pièces d'usure courante telles que les courroies, les lames et les filtres à air. Par ailleurs, il est important de noter que la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire jouer la garantie, il convient de contacter le revendeur ou le fabricant, bien que la procédure précise ne soit pas détaillée dans le document.
Craftsman 917.376395 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 371
