Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376401
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376401 est une tondeuse à essence fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 et utilise un mécanisme de tonte rotatif poussé. Le moteur développe un couple brut de 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) et fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire. La tondeuse a une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quarts) et utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F). Cette tondeuse à démarrage par lanceur possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et permet une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) sur 7 positions différentes. La tondeuse est dotée d'une traction avant à vitesse variable et peut atteindre une vitesse de lame de 3100 tr/min. Elle pèse 30 kg (66 lbs) et est équipée de roues de 18 cm (7 pouces) à l'avant et de 20 cm (8 pouces) à l'arrière.
La tondeuse tractée Craftsman 917.376401 dispose également d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur et d'un levier de réglage de hauteur à 7 positions. Elle permet de basculer entre les modes mulching, ramassage arrière et éjection latérale. La tondeuse possède un carter en acier et un guidon pliable qui permet un stockage plus compact lorsqu'elle n'est pas utilisée. Un entretien régulier est recommandé pour des performances optimales, incluant la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, l'affûtage ou le remplacement de la lame, et le nettoyage sous le carter.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376401
  • Produit : Tondeuse tractée Craftsman 917.376401
  • Type : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Puissance moteur : 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) de couple brut
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 - 9,5 cm (1-3,75 pouces) (7 positions)
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 onces)
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Type de tondeuse : Rotative poussée
  • Type de traction : Traction avant à vitesse variable
  • Lame : Acier, 56 cm (22 pouces)
  • Vitesse de la lame : 3100 tr/min
  • Taille des roues : 18 cm (7 pouces) à l'avant, 20 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids : 30 kg (66 lbs)
  • Caractéristiques supplémentaires : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, levier de réglage de hauteur à 7 positions, capacités mulching, ramassage arrière et éjection latérale, conversion facile entre les modes, traction avant, carter en acier, guidon pliable pour le stockage.
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376401 est fournie avec une garantie valide pour une période de deux ans. Cette garantie complète couvre tout défaut de matériau et de fabrication de la tondeuse, sous réserve d'un usage non commercial. Cependant, la période de garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Pour faire valoir la garantie, référez-vous aux directives de garantie fournies par Sears, Roebuck and Co. Assurez-vous de conserver précieusement les documents d'achat, car ils pourraient être nécessaires pour valider une demande de garantie.
Craftsman 917.376401 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 349
