Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376403
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.376403 est une tondeuse conçue pour un usage résidentiel. Elle est actionnée par un moteur Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 avec une cylindrée de 163 cm³ et une puissance nominale de 5,5 ch. La tondeuse fonctionne à l'essence sans plomb et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). La largeur de coupe est de 22 pouces (56 cm) et la hauteur de coupe est réglable de 1-3/4" (4,4 cm) à 3-3/4" (9,5 cm). Elle dispose également d'un lanceur à rappel, d'une transmission à vitesse variable aux roues arrière et d'un carter en acier.
Cette tondeuse est polyvalente et propose deux modes de fonctionnement : poussée manuelle ou automotrice. Elle est équipée d'un bac de ramassage d'une capacité de 2,4 boisseaux (85 litres), utilisable avec un sac arrière ou un obturateur mulching. La tondeuse pèse 34 kg (75 lbs) et fonctionne avec des roues avant de 7 pouces (18 cm) et des roues arrière de 8 pouces (20 cm). Elle nécessite un entretien régulier, notamment des vidanges d'huile moteur, le remplacement du filtre à air et de la bougie d'allumage, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376403
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 4 temps OHV
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance nominale : 5,5 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3/4" à 3-3/4" (4,4 cm à 9,5 cm) réglable
  • Démarreur : Lanceur à rappel
  • Transmission : Vitesse variable aux roues arrière
  • Vitesse de la lame : 3600 tr/min
  • Type d'entraînement : Poussée manuelle ou automotrice
  • Matériau du carter : Acier
  • Roues : 7 pouces (18 cm) à l'avant, 8 pouces (20 cm) à l'arrière
  • Ramassage d'herbe : Sac arrière de 2,4 boisseaux (85 litres) ou obturateur mulching
  • Poids : 34 kg (75 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.376403 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé à des fins résidentielles. Toutefois, si le produit est utilisé à des fins commerciales, la période de garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Notez que la garantie ne couvre pas les pièces sujettes à l'usure normale, les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive, ni les pannes dues à un entretien inadéquat selon les directives fournies dans le manuel de l'utilisateur. Pour faire valoir la garantie, référez-vous aux procédures décrites dans la documentation du produit, qui impliquent généralement de fournir une preuve de la date d'achat et de détailler la nature du défaut.
Craftsman 917.376403 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 37
Total : 387
