Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376406
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.376406 est une tondeuse à gazon à essence, conçue pour un usage résidentiel et fabriquée par Roper Corp pour Sears. Cette tondeuse est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1443-B1, d'une cylindrée de 126 cm³. Elle utilise de l'essence ordinaire sans plomb et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Le moteur de la tondeuse utilise de l'huile SAE 30 pour des températures supérieures à 0 °C (32 °F) et de l'huile SAE 5W-30 pour des températures inférieures à 0 °C. Sa capacité en huile est de 590 ml (20 oz).
Cette tondeuse autotractée possède une largeur de coupe de 22 pouces (56 cm) et la hauteur de coupe est réglable entre 1-3/4 et 3-3/4 pouces (4,4 à 9,5 cm). Elle offre à l'utilisateur la flexibilité des options de mulching, de ramassage arrière ou d'éjection latérale. La tondeuse est autotractée avec une traction arrière et dispose d'un contrôle de vitesse variable. Les dimensions de la tondeuse sont d'environ 160 cm de long, 58 cm de large et 102 cm de haut (63"L x 23"W x 40"H) pour un poids d'environ 68 kg (150 lbs).
Spécifications techniques
  • Type de moteur : moteur 4 temps
  • Fabricant du moteur : Briggs & Stratton 126T02-1443-B1
  • Cylindrée du moteur : 126 cm³
  • Type de starter : automatique
  • Type de carburant : essence ordinaire sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0 °C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0 °C)
  • Capacité en huile : 590 ml (20 oz)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Réglage de la hauteur de coupe : 1-3/4" - 3-3/4" (4,4 - 9,5 cm)
  • Options de coupe : mulching, ramassage arrière et éjection latérale
  • Couple de la lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Type d'entraînement : autotracté avec traction arrière
  • Contrôle de la vitesse : variable
  • Dimensions : environ 160 cm x 58 cm x 102 cm (63"L x 23"W x 40"H)
  • Poids : environ 68 kg (150 lbs)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.376406 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, bien qu'elle exclue tout dommage lié à un usage commercial. De plus, il existe une garantie plus courte de 90 jours spécifiquement pour un usage commercial ou de location. Toutefois, il est important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que la lame, la courroie, le filtre à air et la bougie d'allumage. Elle ne couvre pas non plus les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un manque d'entretien. Pour faire valoir la garantie, vous devez suivre les procédures recommandées par le fabricant, qui impliquent généralement de fournir une preuve d'achat et de contacter directement le fabricant ou les centres de service agréés.
Craftsman 917.376406 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 638
