Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37645
informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.376450 est une tondeuse à essence conçue pour l'entretien et la tonte des pelouses. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1045-B1 d'une cylindrée de 126 cm³ et d'une puissance de 3,5 ch. L'appareil fonctionne à l'essence sans plomb et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre. La tondeuse est conçue pour s'adapter à une variété de pelouses grâce à sa largeur de coupe réglable de 56 cm et sa hauteur de coupe ajustable de 2,5 à 8,9 cm. Elle est capable d'effectuer du mulching, du ramassage arrière et de l'éjection latérale.
Ce modèle particulier de tondeuse Craftsman est autotracté, ce qui demande moins d'effort physique à l'utilisatrice ou à l'utilisateur. Elle est équipée de roues avant de 18 cm et de roues arrière de 20 cm, dont la hauteur peut être réglée. La tondeuse dispose également d'un système de démarrage électrique pour une mise en marche sans effort. Son moteur Briggs & Stratton est doté d'un starter automatique et d'une commande de vitesse de démarrage pour faciliter l'allumage. Le système d'entraînement fonctionne avec une traction avant à vitesse variable qui s'enclenche lorsque le levier de commande est maintenu contre le guidon, la vitesse étant ajustée par la commande d'entraînement. Le guidon de la tondeuse peut également être réglé sur différentes positions de hauteur pour plus de confort.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376450
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1045-B1
  • Cylindrée du moteur : 126 cm³
  • Puissance : 3,5 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (9 positions)
  • Capacités de mulching : Oui
  • Compatible ramassage arrière : Oui
  • Compatible éjection latérale : Oui
  • Démarrage électrique : Oui
  • Roues avant : 18 cm
  • Roues arrière : 20 cm
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.376450 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans qui couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie s'applique à un usage résidentiel comme commercial, bien que l'usage commercial ne soit couvert que pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Veuillez toutefois noter que les pièces d'usure courante telles que l'huile, les bougies d'allumage, les filtres à air et les lames ne sont pas incluses dans la couverture de la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devrez probablement contacter le fabricant ou le revendeur avec une preuve d'achat et les détails concernant le défaut ou le problème rencontré.
Craftsman 917.376450 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 542
