Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37648
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376480 est une tondeuse produite par Roper Corporation pour Sears. Cette tondeuse thermique est équipée d'un carter en acier multi-coupe de 22 pouces et propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T05-1071-B1. Le moteur a une cylindrée de 127 cm³ et une puissance de 3,5 ch. Elle utilise 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire et 590 ml d'huile SAE 30. La largeur de coupe de la tondeuse est de 22 pouces et sa hauteur de coupe varie de 1 à 3,5 pouces, réglable sur 6 positions différentes.
La tondeuse est équipée d'une traction avant à vitesse variable pour une avance autonome. Elle dispose d'un bouton de démarrage électrique pour une utilisation facilitée. La tondeuse peut être utilisée pour le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale car elle est fournie avec un obturateur mulching et une goulotte d'éjection latérale. Le guidon de la tondeuse peut être replié pour un rangement compact et elle possède un port de lavage pour nettoyer le carter de coupe. La tondeuse est munie d'un bac de ramassage arrière de 81 litres et pèse 27 kg. La tondeuse utilise des roues avant de 7 pouces et des roues arrière de 8 pouces. La tondeuse nécessite un entretien régulier, notamment des vidanges d'huile après les 5 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures ou chaque saison. Le filtre à air doit être remplacé toutes les 25 heures de fonctionnement ou chaque saison, et la bougie d'allumage doit être remplacée au début de chaque saison de tonte ou après 100 heures d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376480
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T05-1071-B1 avec starter automatique et système de démarrage ReadyStart
  • Cylindrée : 127 cm³
  • Puissance : 3,5 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 590 ml d'huile SAE 30 (au-dessus de 0°C), SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,5 pouces (2,5 à 8,9 cm) avec 6 hauteurs réglables
  • Matériau du carter : Acier
  • Transmission : Traction avant à vitesse variable
  • Lame : Lame multi-coupe en acier de 22 pouces
  • Ramassage d'herbe : Bac arrière de 81 litres
  • Démarrage : Démarrage électrique avec clé à bouton et démarrage manuel par lanceur
  • Roues : 7 pouces à l'avant / 8 pouces à l'arrière
  • Poids : 27 kg
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376480 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans pour un usage résidentiel courant, tandis qu'une utilisation commerciale du produit réduit la période de garantie à 90 jours. La garantie ne s'étend toutefois pas aux pièces d'usure normale de la tondeuse. Pour faire valoir la garantie, vous devez vous référer au manuel de l'opérateur pour connaître la procédure détaillée ou contacter directement le fabricant.
Craftsman 917.376480 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 622
